Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Антенна 160/80/40
    Аватар для UA3FX
    Москва
    280
    UA3FX
    Антенна 160/80/40
    Кто использовал такую антенну ?
    Ваши отзывы и коментарии.
    Владимир. UA3FX.
    …У Вас не будет второго шанса произвести первое впечатление…73 !
    ...я использовал точно такой треугольник на 80 м , без переключений,, питал и в нижний угол и в верхний - работала плохо, очень низко это, даже при питании в нижний угол.
    Точно такой же принцип опИсан на куарзете, но там антенна на основе 40-го треугольника и по описанию автора работает на 40, 30 и 20 м.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Ротхаммель.ММаманя говорит,что на 40 и 20 все в порядке,а на 160 сопротивление падает до 7 ом.Переключать не лень?Что-то не видно никаких преимуществ перед инв.V.
    Аватар для UA3FX
    Москва
    280
    UA3FX
    Размеры и 3 диапазона . А об эффективности судить тому , кто повторял конструкцию.
    Владимир. UA3FX.
    Пушкино под Москвой
    105
    Данную антенну (W2EGH) использует на дачном участке UA3ABJ. Верхняя точка антенны на высоте 13 метров. (под A-4-S) Мачта установлена в центре участка площадью 6 соток. Концы антенн закреплены по углам участка. Используется много лет при работе в соревнованиях. Можно её смело ставить. Успехов!
    73! Владимир Банишевский, R3HD.
    Аватар для UA3FX
    Москва
    280
    UA3FX
    Ок , спасибо . Попробую связаться с UA3ABJ.
    Владимир. UA3FX.
    Загнутый инвертедV на 160 сильно смущает, на 80 и 40 будет все нормально.
    Для Vlad 2000:Грубовато.А без ММана придеться учиться на собственных ошибках. И размеры имхо немалые.Резюме:антен на-каменный век. Хотите антенну тех же размеров от 160 до 50 мГцс КСВ 1.0 ?
    С уважением, Игорь.
    КСВ 1.0
    КСВ 1.0 - это не показатель качества антенны. Я на гвоздь согласую передатчик с КСВ=1. А толку?
    RV3LE
    Но я ведь не об эквиваленте антннны толкую, А об антенне на 11 диапазонов БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ,сливающ ей их в один кабель 50 ом.А ставить тюнера в шеке большого ума не нужно,только это всего лишь ВЧ предохранитель для трансивера.А что,Вы знаете такие антенны? Факты на пост!
    С уважением, Игорь.
