Страница 57 из 58 ПерваяПервая ... 7475455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 580
Тема: ЭМФ от RFT MF200+E-0310/2
  1. #561
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    875
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    К сожалению, свободного времени немного, постарался использовать выходные и продолжить эксперименты. Схема обросла системой АРУ. Ручная регулировка осуществляется по первым двум каскадам усилителям ВЧ и ПЧ-1, АРУ по последнему. "Потыркавшись" с родными усилителями ПЧ и АРУ микросхем отказался от идеи задействовать какой-либо из них в родном качестве, почему-то не добился желаемых результатов. В итоге приспособил УД708 и детектор с удвоением на Д311, что завалялось под рукой. Результатом доволен. В качестве ГПД применил синтезатор. ВЧ трансформаторы все одинаковые, Т2,3,5 - по 15 витков бифилярки, Т4,6 - 15 витков трифилярки ПЭВ 0,2 мм; кольца одинаковые К7х4х2 2000НН. Снижение чувствительности начинается с 21 МГц, на 29 тупеет уже серьёзно. Надо позаниматься пятым и шестым трансформаторами, поиграть витками. В принципе, планировал переносной трансивер на 3 диапазона (3,5; 7; 14), но синтез прожорлив, порядка 250 мА от 9 В, для передающей части в таком виде энергетики хватит не надолго. Батарея 12 В 7 А/ч от бесперебойника, встроенная в корпус. А вот после синтеза ГПД я уже не хочу!
    ЭМФ ведёт себя вполне достойно несмотря на такое включение, задом-наперёд да ещё и с питанием микросхемы через среднюю точку обмотки. Наблюдался некий высокочастотный "подзвон", но вопрос решился установкой блокирующей емкости в 1300 пик в регуляторе уровня громкости, и всё пришло в норму.
    В общем, "отрываюсь" на схеме по-полной, из измерительных приборов только мультиметр, и это принципиально! Схему прилагаю.
Название:	Экспериментальный TRX 2.GIF
    Последний раз редактировалось 104; 13.03.2018 в 11:58. Причина: Орфографическая нерусь.
    De R0AIK PSE K
  2. Спасибо от df9fxk, F304, rw3zg
  3. #562
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    875
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Итак. Был приобретён аккумулятор 6 Вольт 12 А. Заряжен. Ровно двое суток приёмник не выключался, работая от аккумулятора и шипя диапазонами, чем вызывал лёгкое недовольство домочадцев. 48-й час аккум показал минимум заряда и всё было выключено и установлено на зарядку. Меня вполне такой срок удовлетворил.
    На текущий момент прорабатываю формирователь SSB/тон, в основе имеет банальную 174УР1 и тональник на УД708, фильтр RFT MF200. Тракты приём-передача раздельные, это упрощает коммутацию, правда, в ущерб массогабаритным характеристикам, да и Бог с ними. Главное, всё вмещается в корпус.
    Вопрос.
    Имеется ли вменяемая схемотехника, или микросхемотехника, для умощнения хотя-бы до уровня 2-3 Вт при питании 6 В?? Может, я плохо искал, или не там, или же придётся делать ещё и преобразователь питания 6/12 В для питания конкретно оконечника? Наковырял ещё немного 174ПС1, смесители передачи вполне можно исполнить на них, испытаю их свойства от 6-ти вольтового питания. Сам формирователь SSB, по крайней мере, чувствует себя неплохо. А вот что делать с оконечником, беда прям...
    De R0AIK PSE K
  4. #563
    а ХА2 как нибудь подбирали?
    и почему применили внешние опорники, ведь можно на внутренних цепях сделать. еще компактней бы получилось.
    Последний раз редактировалось F304; 23.03.2018 в 07:39.
  5. #564
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    875
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    ХА2 никак не подбирал. Выдернул из расбомжованных "Вег". По опорникам - применённые мной не требуют намоточных изделий. А так, как кварцы "серьёзные", особенно на 200 кГц в стеклянном баллоне, то тут экономия места +/- 1 кв. см. роли не играет. При запуске встроенного в ХА2 гетеродина контурёшку там всё же надо накрутить, иначе трудновато. Всё вполне вписывается в габариты, так что мелочи не принципиальны
    De R0AIK PSE K
  6. Спасибо от F304
  7. #565
    А не пробовали подключать первый смеситель от ХА10?
  8. #566
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    875
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Нет, не пробовал. Для меня из ХА10 имеет пользу только УНЧ, всё остальное пусть используется в АМ/ЧМ приёмнике, для чего она сделана и с этим она неплохо справляется. В качестве приёмника SSB она меня, мягко скажем, не впечатлила. Собственно, использование такой "трэшовой" гирлянды из ХА2 тоже было под вопросом, но попробовал, понравилось. Так что норм.
    De R0AIK PSE K
  9. #567
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    875
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Приветствую, коллеги. Ввиду наступившей непогоды спустя пол-года продолжаю работы по совершенствованию приёмника.
    Запустил внутренний генератор 200 кГц на последней микросхеме, малость усложнил АРУ, теперь она работает по всем трём УВЧ ХА вторых.
    РРУ по ПЧ работает совместно с АРУ, так оказалось гораздо эффективнее, чем автоматически и вручную регулировать разные усилители.
    ФСС на трёх контурах с индуктивной связью. Нагрузка первого смесителя небалансная, на чувствительности особо не отразилось, одно ферритовое кольцо убавилось. В общем, такие "пироги". Как всегда, схему прилагаю.
Название:	Экспериментальный под разделку.GIF
    De R0AIK PSE K
  10. Спасибо от UR5VFT
  11. #568
    KO22NC
    1,047
    EW3DS
    Если будет возможность, запишите пожалуйста аудио файлик. Интересно будет послушать.
    Александр
  12. #569
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    875
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Пара фото и видосик. Антенна - магнитная рамка.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296212 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296213 Нажмите на изображение для увеличения.
    Оп-ля, нет видосика...
    https://cloud.mail.ru/home/Новая%20папка/DSC_0004.MOV
    Последний раз редактировалось 104; 11.09.2018 в 18:07. Причина: лузер...
    De R0AIK PSE K
  13. #570
    Оп-ля, нет видосика
    Если не хотите на Ютуб, в любой почте есть диск, откройте папку для общего пользования, галочка только просмотр, ссылку сюда скиньте.
    как пример https://disk.yandex.ru/client/published
    Последний раз редактировалось RN3GP; 11.09.2018 в 17:54.
