Зато гэдээровский фильтр по АЧХ действительно красив в сравнении с 500 кгц.
добавьте к избирательности КФ 45/7.5 селективность RFT MF200+E-0310 = очень даже нехилый тракт приёма получится!
причём КФ 45/7.5 вполне себе доступны - из них можно сформировать квадратурный руфинг-фильтр,
и включить его сразу после двойного балансного смесителя на 4x J310!
а уже после SSB-детектора пустить звучок через MAX7400 (ФНЧ 8-ГО ПОРЯДКА!)!
сам тракт усиления можно построить на доступных операционниках - 200 кГц протащат аж легко!
...чуть не забыл - между КФ и ЭМФ - тракт из BF961+TA7358...
Последний раз редактировалось Alex-31; 22.04.2021 в 01:26.
Медленно идёт, но идёт. "Смесь бульдога с носорогом", а именно ДЛ-69 ВЧ часть, и http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1590983122 эта штука. Не знаю, сколько времени уйдёт, сейчас занят довольно плотно, потому на хобби временной ресурс очень ограничен.
104, для чего в тракте передаче два ФЭМ-а последовательно? Не устраивает уровень подавления несущей?
Спасибо от 104
Уровень подавления несущей там серьёзный даже с одним балансником на ХА2 без ЭМФ. Компрессор. По мотивам схемы из "Радио", не помню какой номер/год. Сигнал чёткий и плотный, микрофон динамический "Шур". С соседями связывался на один КТ312 , они подумали, что на буржуе, по качеству сигнала. А когда объяснил, то не поверили и в гости приехали. И подофигели слегка .
Оно самое. Перенос в ЗЧ мне не нужен, поэтому от УР1 надо избавиться.
И ещё один нюанс, это так, к сведению. Подавление несущей в сделанном мной выше варианте схемы не понравилось. Она прослушивалась, несмотря на отличную балансировку. Сказывалась не очень нормальная "земля" на макетке, вполне возможно - пролазила через монтаж, наводилась по проводам, что соединяли ЭМФ с микрухами, ещё какие факторы... Так вот, от УПЧ в микросхеме модулятора я отказался. Поставил ещё одну ХА2 между фильтрами, задействовав от неё только УПЧ. Монтаж получился проще, провода на порядок короче. Остаток несущей пропал совсем. Проверял на стоящий рядом "Icom" и "Белку-DSP". Так что в итоговом варианте передающей части не две, а три ХА2. Схему не стал выкладывать, а то скажут, что совсем "поехал" с этими ХА2. Но я ж не виноват, что их есть у меня немного (десятков), почему бы не поэкспериментировать ...
