Да тут и картинки-то... Главный трансформатор - между предвариком и оконечником, три обмотки, НО я думаю, фазировку их лучше не крутить (из опыта общения с ШПТ), хотя Бог их знает, для меня трансформатор на броне - как крокодил на курьих ножках ))))
в черновом виде можно посмотреть
все "мелкие" конденсаторы-"плёнка", керамика не присутствует. Естественно электролиты и другие элементы на усмотрение исполнителя и экспериментатора. С намоточными изделиями попробую , что смогу уточнить. Все трансформаторы выполнены на феррите, кроме Tr3- он на Ш-образном железе, светлый материал, возможно пермаллой?.
Последний раз редактировалось rw3zg; 29.12.2016 в 00:24.
Спасибо от 104
Извлёк сегодня трансформаторы из блока В-123: Tr1 Tr2 провел измерения индуктивности обмоток , получил результаты:
Tr1 1-3 173,5 m H
7-6 240,0 mH
6-8 240,0 mH
7-8 950,0 mH
Tr2 1-4 2.947 H
5-6 1,548 H
7-8 1.551 H
ПРИБОР RLC-2, частота измеренний 1КГц
Cудя по величинам индуктивности, можно предположить о высокой проницаемости сердечников и обмотке некоторых катушек в два провода. разломать и считать витки посчитал нецелесообразным, очень тонкий провод и много витков , да и трансформаторы пожалел. Схемы УНЧ В122 и В123 в предварительных каскадах отличаются , остальное похоже одинаковое.
Последний раз редактировалось rw3zg; 29.12.2016 в 20:02.
Спасибо от 104
rw3zg прислал ЭМФ фильтры типа MF200+E-0370, за что большое спасибо.
Почему то параметров этих фильтров нет в справочнике. Фильтр установлен в плату, от выводов отрезаны дорожки и подпаяны конденсаторы указанного номинала. На картинке АЧХ фильтра MF200+E-0370 в сравнении с MF200+E-0310/4. Макет не экранирован. В качестве ГКЧ АА-200.
Ещё одно измерение АЧХ где нет ГКЧ. В пределах 10 кГц перестраивал "вруную" самодельный ГПД в диапазоне частот 197,5 - 207,8 кГц.
Красивая АЧХ.
Последний раз редактировалось sgk; 29.12.2016 в 21:01.
Спасибо от Serg
выберу время, соберу этот УНЧ (хотя бы на макетке-для начала), протестирую , что он сможет "выжать" на максимальных режимах с этими (да и другими) транзисторами. В перспективе (есть желание) проработать "СМД" вариант монтажа , но без "керамики" в сигнальной цепи.
Добавлено через 6 минут(ы):
похоже "идеальный" материал , для изготовления НЧ фильтров звукового (разговорного) диапазона. Диаметр сердечника 18 мм и высота- 12мм. Завтра разломаю некоторые , может смогу пересчитать витки и посмотрю тип материала, немцы очень пунктуальны были в этих вопросах, на сердечниках всегда указывались данные.
В блоке В-123 между предварительными каскадами УНЧ установлен заграждающий фильтр сигнальной частоты 3.825(50) КГц, по видимому, на таких же сердечниках, если не "круче", по проницаемости.
на бывшей работе припрятал "немного" блоков В123 (у самого рука не поднималась выбросить), если "молодые" не выкинули, при очередной уборке, было бы не плохо!, В своё время, использовалось несколько сот таких каналов автоматики, на оборудовании RFT.
Добавлено через 21 минут(ы):
Спасибо!
Последний раз редактировалось rw3zg; 29.12.2016 в 21:33.
Последний раз редактировалось sgk; 29.12.2016 в 21:46.
