Страница 58 из 79 ПерваяПервая ... 8485556575859606168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 789
Тема: ЭМФ от RFT MF200+E-0310/2
  1. #571
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Последний раз редактировалось 104; 11.09.2018 в 18:21.
    De R0AIK PSE K
  2. Спасибо от belpochta, ew3ds
  3. #572
    KO22NC
    1,090
    EW3DS
    104, а как дела обстоят с шумом с отключенной антенной?
    Александр
  4. #573
    104,
    Добрый день, Максим.
    Вопрос про этот ЭМФ: как согласуется этот ЭМФ? Смотрю там какие-то большие емкости. И какой результат?
  5. #574
    Шум, конечно, ужжасный... Не тот Федот....
  6. #575
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    В этой схеме честно не знаю, какие ёмкости. Бирки облезли, и стоит он выводами вверх. С одного конца установил 1300 пик, другой без ёмкости. Пробовал разные, результат никакой. Но вот при установке сопротивлений на концы уровень сигнала сразу вырастает.
    Чуть поменьше. Антенна ML, она шум собирает не сильно. А вот
    Ибо в таком виде гребёт всё. Полосовиков нет, вместо них работает рамка. ФСС открыт и шириной в Млечный Путь. Не думаю, что синтез вносит много по сравнению с остальными факторами, к которым относится также туева хуча включённых ИБП вокруг, на тот момент - две зарядки, комп, две светодиодных лампы. Всё на столе. Ну и ко всему схемотехника. Усиление схемы бешеное, ХА2 сами по себе малошумностью не блещут, а здесь их три подряд. Количество "массы" на макетке близко к минимуму. Про измерительные приборы я уже говорил: ЦЕшка .
    Погода будет получше, я другое видео запишу. В огороде, на столе, от аккумулятора. С куском проволоки вместо антенны. Поверьте: небо и земля !
    De R0AIK PSE K
  7. #576
    KO22NC
    1,090
    EW3DS
    Если не затруднит, запишите пожалуйста (только не через микрофон) чистый шум эфира в звуковой файлик.
    Поскольку под руками у Вас только ЦЕшка, тогда будет интересно в АА проанализировать АЧХ приемного тракта.
    Александр
  8. #577
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Если посмотрите тему, то найдёте АЧХ, ФЧХ и IMD обсуждаемых ЭМФ фильтров.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1265891
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1335747
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1336626
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1336655
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1336868
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1337040
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1337986
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1342983
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1344599
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1345256
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от 104, ew3ds, rw3zg
  10. #578
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    внутренний генератор 200 кГц на последней микросхеме
    Попытался запустить генератор переноса ПЧ1-ПЧ2 по аналогичной схеме. Не понял, где "собака порылась", генерирует очень неустойчиво с кучей побочных хвостов и просто адским шумом смесителя. Пробовал менять номиналы контура, менять местами выводы микросхемы и саму микросхему, но эффект остаётся, при настройке в резонанс генерация гуляет, при выходе из резонанса начинает, судя по всему, генерировать на частоте контура, используя кварц 5 МГц в качестве ёмкости обратной связи. Зато по аналогичной схеме 200 кГц стоит "колом" безо всяких спецэффектов. В чём может быть причина такого неадекватного поведения? Напряжение питания 6,5В. С внешним генератором такого головняка небыло. Предположил для начала то, что "заводится" УВЧ из-за обратной связи между контуром гетеродина и последним контуром ФСС. Но экранирование ФСС на результат не повлияло никак.
    De R0AIK PSE K
  11. #579
    ГРАНИТ
    Гость
    Не совсем понятно, а вернее совсем не понятно с чем "бодаетесь". Если это попытка сдвинуть кварц 200 килогерц для переключения боковой, то это не возможно. Можно попробовать заменить на пьезо. Но я бы пошел по другому пути. Нашел бы пару кварцев в районе 5 мегагерц с разносом частот в 400 килогерц ровно. (ну или примерно, если ГПД цифровой и можно ввести любую ПЧ для ВБП и НБП) К примеру нашлись 2 кварца 4800 и 5200, тогда ФСС настраивается точно посередине на 5000 ровно. Переключая эти кварцы во втором гетеродине, будет переключатся принимаемая полоса, а ПЧ останется на "месте" 5000 кГц. Дешево и сердито.
    Если не найдется пары с разносом в 400 кГц ровно, можно применить и с бОльшим или мЕньшим разносом, потому что ФСС все равно будет иметь довольно широкую полосу пропускания в 50кГц, так что сигнал "пролезет". Только этот вариант не совсем удобен для механической шкалы, придется отдельно градуировать ВБП и НБП. Для ГПД на синтезаторе или цифровой шкалы прибавит лишь чуточку заморочек.
  12. #580
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Неустойчивая генерация встроенного гетеродина на 174ХА2. Вернее, в качестве LC гетеродина генерация вполне себе устойчивая и труднозадавимая, а при использовании кварца генерация неустойчивая и трудновозбудимая, хотя в детекторе (он же 3 смеситель) генерация на 200 кГц в норме.
    Склоняюсь к мысли использования старой схемы - отдельный гетеродин на КТ312 с регулировкой уровня и трансфоматорной связью со смесителем. Проблем небыло. Упрощение на пять деталей ведёт к головной боли в очередной раз.
    De R0AIK PSE K
