Страница 110 из 161 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1602
Тема: Контроллер для синтезатора на AD9952
    Приветствую всех!
    Предлагаю на тестирование блок управления трансивером и синтезатором на AD9951-4.
    Выдался небольшой отпуск и решил не терять время и заняться программированием. В результате и получился этот контроллер.
    Схема простая и без излишеств.Клавиатура сделана нетрадиционно - опрос путем измерения аналогового напряжения по входу АЦП.
    Диапазон один и непрерывный от 0 до 55 МГц. ДПФ управляется стандартно - выдается двоичный код. Этот код переключается автоматически при переходе граничных частот ДПФ ,которые разбиты следующим образом :
    1. 0 - 3 MHz - 160 м
    2. 3 - 5 MHz - 80 м
    3. 5 - 8 MHz - 40 м
    4. 8 - 14 MHz - 30 м
    5. 14 - 16 MHz - 20 м
    6. 16 - 20 MHz - 17 м
    7. 20 - 24 MHz - 15 м
    8. 24 - 28 MHz - 12 м и СВ
    9. 28 - 35 MHz - 10 м
    10. 35 - 55 MHz - 6 м
    Такое решение позволяет применить контоллер в любой структуре трансивера - и обычный супер ,и преобразование вверх с непрерывным диапазоном и прямое преобразование. ДПФ можно делать и узкополосные - только на любительские диапазоны и широкополосные - для сплошного перекрытия.
    Шаг перестройки 10 - 100 Гц - 1 кГц - 10 кГц
    Расстройка приемника в пределах всего диапазона от 0 до 55 МГц.
    Есть встроенный индикатор уровня.
    50 каналов памяти ,где запоминаются все режимы и частота.
    Контроллер управляет следующими видами модуляции:
    LSB - USB - CW - AM - FM и выдает двоичный код включенного режима
    (аналогично ДПФ) .LSB - 0000 , USB - 0001 и т.д. Для каждого режима записывается в сервисном меню свое значение ПЧ от 0 до ..... .
    Также есть управление режимами трансивера. Индикация режимов сделана на светодиодах ,что бы не перегружать информацией ЖКИ.
    Управление:
    - вход кнопка "MENU"
    переключение пунктов "MODE-" и "MODE+"
    переключение состояния на обратное "MEMORY"
    - выход кнопка "MENU"
    1."ATN" - аттенюатор
    2."PRE" - УВЧ
    3."lck" - блокировка валкодера
    4."NAR" - узкополосный фильтр
    5."NF" - режекторный фильтр
    6."VOX" - управление VOX
    7."COMP" - компрессор передатчика
    Все управление шестью кнопками и валкодером.
    Частота DDS всегда выше сигнала ,т.е. "верхняя" настройка.
    В сервисном меню можно устанавливать следующие параметры:
    1."SET IF LSB" - ПЧ LSB
    2."SET IF USB" - ПЧ USB
    3."SET IF CW" - ПЧ CW
    4."SET IF AM" - ПЧ AM
    5."SET IF FM" - ПЧ FM
    6." clk DDS" - реальная тактовая частота DDS
    7."MULT Fref DDS" - внутреннее умножение частоты опорного генератора 4 - 20.
    8."x Fout DDS" - умножение выходной частоты DDS
    Вход в сервисное меню - включение питания при нажатой кнопке "MENU"
    переключение пунктов - "MODE-"
    изменение параметра валкодером.Кнопка "STEP" функционирует ,и можно переключать шаг 10 - 100 Гц - 1кГц и 10кГц
    запись установленного параметра для каждого пункта меню отдельно
    - кнопкой "MEMORY".
    выход - выключение питания.
    После прошивки и запуска контроллера все ячеки памяти ,и константы пусты.
    Сделать автоматическую загрузку неполучилось из-за недостатка памяти.
    Поэтому первый пуск нужно сделать при нажатой кнопке "MEMORY".При этом все константы запишутся в ЕЕПРОМ и ячеки памяти заполнятся частотой 14.200.00 ,режим USB и все биты управления трансивером сброшены.
    В ячейку номер 50 можно записать желаемые стартовые параметры - частоту ,режим работы и т.д. При последующем включении синтезатора стартовые данные берутся от туда.
    Так как память ATMEGA8 использована практически полностью ,то просто нет возможности ограничить некорректно вводимые параметры. Поэтому будте внимательны при вводе "MULT Fref DDS" - пределы должны быть 4 - 20 .И также "x Fout DDS". Реально нам нужны лишь 3 варианта х1 ,х2,х4 для ТПП и СДР.Так же из-за отсутствия свободной памяти сервисное меню выглядит немного шерохова-то ,но функционирует как положено.
    К контроллеру подключена отдельная плата DDS ( на фото не видно - она снизу ,под макеткой). Проверена работа и в режиме умножения частоты на 4 ,и на 2 и на 1. Все четко работает. Сейчас синтезатор подключен в основной плате трансивера и управляет частотой и ДПФ. "Глюков" пока не замечено...Валкодер подключен оптический ,со 100 импульсов на оборот .Котроллер не "тормозит" и четко успевает отрабатывать.
    Печатная плата не делалась ,так подобные блоки удобно "разводить" под конкретные передние панели и типы индикаторов.Схема простая - сами справитесь если нужно...
  2. #1091
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от rx9cim
    ...собрал синтезатор в версии для 144МГЦ (прошивка UHF_SINT). На экране вместо Моде (FM, SSB, LSB) горит только Ми постоянно идет счет, т.е. М1-М2-....М99-М01 и т.д. В чем может быть дело?
    Считайте фьюзы с Атмеги, сравните. Попробуйте повторить прошивку, может проскачила ошибка во время записи. Только фьюзы уже не трогайте. Если результат тот же, попробуйте другую прошивку, предназначенную для вашего контроллера и индикатора. Тут лишь проверить работу контроллера и индикатора, покрутите валкодер и кнопки. Если все нормально, значит в вашей версии прошивки есть глюк. Если нет - ищите "косяк" на плате.
  3. #1092
    Приветствую всех. А не встречал ли кто-нибудь картинки шумовых характеристик самых дешевых кварцевых генераторов? Интересуют KXO-200,210,400,410 фирмы Geyer. В даташите с сайта производителя про шумы вообще ничего не сказано, а более продвинутые - TXCO, VCXO, OCXO, для которых можно найти картинки с фазовым шумом, - дорогие и их не достать.
    Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой.
  4. #1093
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    На сайте у Тарасова надо посмотреть.
  5. #1094
    dk1vs
    Если хозяин не выдаст инфо по печатке то можно и самому!
    В принципе он уже дал больше чем достаточно!
    Если не лень ) то не сложно!
    Вы же работаете в LAYOUT.
    С уважением Владимир.
    73!
  6. #1095
    dk1vs
    Сделаете раньше,поделитесь?)
    73!
  7. #1096
    dk1vs
    Как успехи?
    Одну сторону я вроде сделал)))
    Будет терпение разведу вторую!
    Хозяин картинок как бы не ругается!
    Качество не ахти!Новая бумага.
    73!
  8. #1097
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Цитата Сообщение от Владимир 65
    Как успехи?
    Отлично. Не хуже оригинала. Быстро вы. А я никак не раскачаюсь.
    Начал вроде, но то одно, то другое. Быстрее,наверно вы сделаете.
    У меня уже два готовых DDSа на AD9952 работают. Если надо,печатка
    проверенная имеется.
  9. #1098
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    вот и выкладывай тут фотографии-тут же перерисуют и растиражируют
    73! Сергей
  10. #1099
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от dk1vs
    Если надо,печатка
    А кому не надо?
  11. #1100
    dk1vs
    Виктор приветствую!
    Если конкретно Вам это интересно , то в личку!
    А то тут товарищи думают что я совести не имею))
    Без RA3YBW я не собираюсь ничего ни тиражировать ни продавать и т.д.!
    Я коммерцией не занимаюсь!
    А те кто много говорят могут использовать фото!
    73!
  1. Контроллер USB to LPT
    от ra6ljm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 09:14
  2. контроллер usb- i2c
    от Донанат в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 06:04
  3. усилитель для ad9952
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:25
  4. DDS AD9952 -> Фильтр -> Усилитель ???
    от UB9HCE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 19:35
  5. DDS AD9952 -> Фильтр -> Усилитель ???
    от UB9HCE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 17:21
