Страница 157 из 161 ПерваяПервая ... 57107147154155156157158159160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1602
Тема: Контроллер для синтезатора на AD9952
    Приветствую всех!
    Предлагаю на тестирование блок управления трансивером и синтезатором на AD9951-4.
    Выдался небольшой отпуск и решил не терять время и заняться программированием. В результате и получился этот контроллер.
    Схема простая и без излишеств.Клавиатура сделана нетрадиционно - опрос путем измерения аналогового напряжения по входу АЦП.
    Диапазон один и непрерывный от 0 до 55 МГц. ДПФ управляется стандартно - выдается двоичный код. Этот код переключается автоматически при переходе граничных частот ДПФ ,которые разбиты следующим образом :
    1. 0 - 3 MHz - 160 м
    2. 3 - 5 MHz - 80 м
    3. 5 - 8 MHz - 40 м
    4. 8 - 14 MHz - 30 м
    5. 14 - 16 MHz - 20 м
    6. 16 - 20 MHz - 17 м
    7. 20 - 24 MHz - 15 м
    8. 24 - 28 MHz - 12 м и СВ
    9. 28 - 35 MHz - 10 м
    10. 35 - 55 MHz - 6 м
    Такое решение позволяет применить контоллер в любой структуре трансивера - и обычный супер ,и преобразование вверх с непрерывным диапазоном и прямое преобразование. ДПФ можно делать и узкополосные - только на любительские диапазоны и широкополосные - для сплошного перекрытия.
    Шаг перестройки 10 - 100 Гц - 1 кГц - 10 кГц
    Расстройка приемника в пределах всего диапазона от 0 до 55 МГц.
    Есть встроенный индикатор уровня.
    50 каналов памяти ,где запоминаются все режимы и частота.
    Контроллер управляет следующими видами модуляции:
    LSB - USB - CW - AM - FM и выдает двоичный код включенного режима
    (аналогично ДПФ) .LSB - 0000 , USB - 0001 и т.д. Для каждого режима записывается в сервисном меню свое значение ПЧ от 0 до ..... .
    Также есть управление режимами трансивера. Индикация режимов сделана на светодиодах ,что бы не перегружать информацией ЖКИ.
    Управление:
    - вход кнопка "MENU"
    переключение пунктов "MODE-" и "MODE+"
    переключение состояния на обратное "MEMORY"
    - выход кнопка "MENU"
    1."ATN" - аттенюатор
    2."PRE" - УВЧ
    3."lck" - блокировка валкодера
    4."NAR" - узкополосный фильтр
    5."NF" - режекторный фильтр
    6."VOX" - управление VOX
    7."COMP" - компрессор передатчика
    Все управление шестью кнопками и валкодером.
    Частота DDS всегда выше сигнала ,т.е. "верхняя" настройка.
    В сервисном меню можно устанавливать следующие параметры:
    1."SET IF LSB" - ПЧ LSB
    2."SET IF USB" - ПЧ USB
    3."SET IF CW" - ПЧ CW
    4."SET IF AM" - ПЧ AM
    5."SET IF FM" - ПЧ FM
    6." clk DDS" - реальная тактовая частота DDS
    7."MULT Fref DDS" - внутреннее умножение частоты опорного генератора 4 - 20.
    8."x Fout DDS" - умножение выходной частоты DDS
    Вход в сервисное меню - включение питания при нажатой кнопке "MENU"
    переключение пунктов - "MODE-"
    изменение параметра валкодером.Кнопка "STEP" функционирует ,и можно переключать шаг 10 - 100 Гц - 1кГц и 10кГц
    запись установленного параметра для каждого пункта меню отдельно
    - кнопкой "MEMORY".
    выход - выключение питания.
    После прошивки и запуска контроллера все ячеки памяти ,и константы пусты.
    Сделать автоматическую загрузку неполучилось из-за недостатка памяти.
    Поэтому первый пуск нужно сделать при нажатой кнопке "MEMORY".При этом все константы запишутся в ЕЕПРОМ и ячеки памяти заполнятся частотой 14.200.00 ,режим USB и все биты управления трансивером сброшены.
    В ячейку номер 50 можно записать желаемые стартовые параметры - частоту ,режим работы и т.д. При последующем включении синтезатора стартовые данные берутся от туда.
    Так как память ATMEGA8 использована практически полностью ,то просто нет возможности ограничить некорректно вводимые параметры. Поэтому будте внимательны при вводе "MULT Fref DDS" - пределы должны быть 4 - 20 .И также "x Fout DDS". Реально нам нужны лишь 3 варианта х1 ,х2,х4 для ТПП и СДР.Так же из-за отсутствия свободной памяти сервисное меню выглядит немного шерохова-то ,но функционирует как положено.
    К контроллеру подключена отдельная плата DDS ( на фото не видно - она снизу ,под макеткой). Проверена работа и в режиме умножения частоты на 4 ,и на 2 и на 1. Все четко работает. Сейчас синтезатор подключен в основной плате трансивера и управляет частотой и ДПФ. "Глюков" пока не замечено...Валкодер подключен оптический ,со 100 импульсов на оборот .Котроллер не "тормозит" и четко успевает отрабатывать.
    Печатная плата не делалась ,так подобные блоки удобно "разводить" под конкретные передние панели и типы индикаторов.Схема простая - сами справитесь если нужно...
  2. #1561
    Еще один вопрос по теме: какой уровень ВЧ должен быть на выходе такого синтезатора? Достаточен ли этот уровень для непосредственного подключения синтезатора к смесителю трансивера?
    С ув.
  3. #1562
    На выходных провел замеры уровня ВЧ на выходе. Не претендую на достоверность результатов, замерял классическим способом (по схеме детекторного приемника без катушки). Если верить показаниям вольтметра, то на выходе 0,17 вольт. Это значение практически стабильно во всем диапазоне частот (с повышением частоты напряжение не много снижается. Думаю это связано с частотной характеристикой диодов). Замерял величину ВЧ на цифровом выходе, там по-более - 0,25 вольт.
    На ветке про Клопика читал, что на смесителе должно быть около 0,7 вольт (если я правильно понял). Следовательно уровень ВЧ надо поднять. Я все правильно понял?
    С ув.
  4. #1563
    Подскажите а AD9956 в синтезаторе можно будет использовать? А то лежит купленная когда то про запас. Хочется второй синтезатор собрать .
  5. #1564
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, можно ли в синтезаторе 4Z5KY на atmega8 и ad9834 применить
    генератор на 40 мгц?
    Спасибо ra1tam 73!
  6. #1565
    RA1TAM, Там тактовая частота выставляется в меню. Если можно поставить 80 мгц, как писали на этом форуме, то почему бы не поставить 40 мгц. Только это будет хуже. Я ставил 50 мгц, 80 не пробовал.
    Ребята давайте жить дружно!
  7. #1566
    смоленск
    303
    ua3lmh
    всем день добрый!хотел собрать синтез 1 вариант вот отсюдо http://www.cqham.ru/trx92_19.htm .может кто делал поделиться инфой по нему(подкупает несложная схема и недорогие детали,есть S-метр но нет печатки в лай)
  8. #1567
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    Заглянул в эту тему случайно. На вопрос СМОЛЯНИНА - в теме, конечно много страниц, было несколько вариантов платы для 9834, навскидку, чтобы их найти надо просмотреть весь форум. У меня вариант платы коллеги под ником R7777. Плата двухсторонняя. Заработала сразу. При отключенной антенне в CW трансивере на 20м полно спуров. При включенной - вполне терпимо. Многое зависит от самого приемного тракта. В теме есть про это рекомендаций самого 4Z5KA. Надо читать.
    У меня другая проблемма. Прошивка - из статьи. У нее есть один глюк. При включенной расстройке и выключении питания слетает eep. Во-вторых, RIT работает странно - при переходе на передачу он не выключается. Когда станция передает UP 2kc,я не могу ее позвать. Повторное нажатие на кнопку RIT выключает его. Были еще прошивки позднее, но устранены ли эти глюки - не знаю, надо проверять. Может, кто-нибудь подскажет, есть ли нормальная прошивка для 9834 для работы в cw. Такое впечатление, что программеры -любители в основной массе телеграфом не работают и главная забота для них - красивый графический дисплей.
    Сергей RW3DF
  9. #1568
    119
    Печатные платы под вариант с 9834 можно посмотреть в сообщениях ROGER777 -#1359 и RA3YBW - #1352.
    Активность в этой теме резко упала - появились доступные варианты синтезаторов с применением китайских модулей - не надо паять ни DDS, ни процессор. Достаточно все это разместить на макетной плате, купленной на том же ALI или сделанной на кухне дома. Время плавных (вернее плавающих) ГПД ушло.
    Сергей RW3DF
  10. #1569
    кишинев
    24
    добрый вечер--а можно этот синтез на аматор поставить??--ну который на 9834??
  11. #1570
    Здравствуйте.Пожалуй ста,дайте последнюю версию прошивки для простого варианта ad9834 и atmega8
  1. Контроллер USB to LPT
    от ra6ljm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 09:14
  2. контроллер usb- i2c
    от Донанат в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 06:04
  3. усилитель для ad9952
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:25
  4. DDS AD9952 -> Фильтр -> Усилитель ???
    от UB9HCE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 19:35
  5. DDS AD9952 -> Фильтр -> Усилитель ???
    от UB9HCE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 17:21
