Страница 159 из 161 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1602
Тема: Контроллер для синтезатора на AD9952
    Приветствую всех!
    Предлагаю на тестирование блок управления трансивером и синтезатором на AD9951-4.
    Выдался небольшой отпуск и решил не терять время и заняться программированием. В результате и получился этот контроллер.
    Схема простая и без излишеств.Клавиатура сделана нетрадиционно - опрос путем измерения аналогового напряжения по входу АЦП.
    Диапазон один и непрерывный от 0 до 55 МГц. ДПФ управляется стандартно - выдается двоичный код. Этот код переключается автоматически при переходе граничных частот ДПФ ,которые разбиты следующим образом :
    1. 0 - 3 MHz - 160 м
    2. 3 - 5 MHz - 80 м
    3. 5 - 8 MHz - 40 м
    4. 8 - 14 MHz - 30 м
    5. 14 - 16 MHz - 20 м
    6. 16 - 20 MHz - 17 м
    7. 20 - 24 MHz - 15 м
    8. 24 - 28 MHz - 12 м и СВ
    9. 28 - 35 MHz - 10 м
    10. 35 - 55 MHz - 6 м
    Такое решение позволяет применить контоллер в любой структуре трансивера - и обычный супер ,и преобразование вверх с непрерывным диапазоном и прямое преобразование. ДПФ можно делать и узкополосные - только на любительские диапазоны и широкополосные - для сплошного перекрытия.
    Шаг перестройки 10 - 100 Гц - 1 кГц - 10 кГц
    Расстройка приемника в пределах всего диапазона от 0 до 55 МГц.
    Есть встроенный индикатор уровня.
    50 каналов памяти ,где запоминаются все режимы и частота.
    Контроллер управляет следующими видами модуляции:
    LSB - USB - CW - AM - FM и выдает двоичный код включенного режима
    (аналогично ДПФ) .LSB - 0000 , USB - 0001 и т.д. Для каждого режима записывается в сервисном меню свое значение ПЧ от 0 до ..... .
    Также есть управление режимами трансивера. Индикация режимов сделана на светодиодах ,что бы не перегружать информацией ЖКИ.
    Управление:
    - вход кнопка "MENU"
    переключение пунктов "MODE-" и "MODE+"
    переключение состояния на обратное "MEMORY"
    - выход кнопка "MENU"
    1."ATN" - аттенюатор
    2."PRE" - УВЧ
    3."lck" - блокировка валкодера
    4."NAR" - узкополосный фильтр
    5."NF" - режекторный фильтр
    6."VOX" - управление VOX
    7."COMP" - компрессор передатчика
    Все управление шестью кнопками и валкодером.
    Частота DDS всегда выше сигнала ,т.е. "верхняя" настройка.
    В сервисном меню можно устанавливать следующие параметры:
    1."SET IF LSB" - ПЧ LSB
    2."SET IF USB" - ПЧ USB
    3."SET IF CW" - ПЧ CW
    4."SET IF AM" - ПЧ AM
    5."SET IF FM" - ПЧ FM
    6." clk DDS" - реальная тактовая частота DDS
    7."MULT Fref DDS" - внутреннее умножение частоты опорного генератора 4 - 20.
    8."x Fout DDS" - умножение выходной частоты DDS
    Вход в сервисное меню - включение питания при нажатой кнопке "MENU"
    переключение пунктов - "MODE-"
    изменение параметра валкодером.Кнопка "STEP" функционирует ,и можно переключать шаг 10 - 100 Гц - 1кГц и 10кГц
    запись установленного параметра для каждого пункта меню отдельно
    - кнопкой "MEMORY".
    выход - выключение питания.
    После прошивки и запуска контроллера все ячеки памяти ,и константы пусты.
    Сделать автоматическую загрузку неполучилось из-за недостатка памяти.
    Поэтому первый пуск нужно сделать при нажатой кнопке "MEMORY".При этом все константы запишутся в ЕЕПРОМ и ячеки памяти заполнятся частотой 14.200.00 ,режим USB и все биты управления трансивером сброшены.
    В ячейку номер 50 можно записать желаемые стартовые параметры - частоту ,режим работы и т.д. При последующем включении синтезатора стартовые данные берутся от туда.
    Так как память ATMEGA8 использована практически полностью ,то просто нет возможности ограничить некорректно вводимые параметры. Поэтому будте внимательны при вводе "MULT Fref DDS" - пределы должны быть 4 - 20 .И также "x Fout DDS". Реально нам нужны лишь 3 варианта х1 ,х2,х4 для ТПП и СДР.Так же из-за отсутствия свободной памяти сервисное меню выглядит немного шерохова-то ,но функционирует как положено.
    К контроллеру подключена отдельная плата DDS ( на фото не видно - она снизу ,под макеткой). Проверена работа и в режиме умножения частоты на 4 ,и на 2 и на 1. Все четко работает. Сейчас синтезатор подключен в основной плате трансивера и управляет частотой и ДПФ. "Глюков" пока не замечено...Валкодер подключен оптический ,со 100 импульсов на оборот .Котроллер не "тормозит" и четко успевает отрабатывать.
    Печатная плата не делалась ,так подобные блоки удобно "разводить" под конкретные передние панели и типы индикаторов.Схема простая - сами справитесь если нужно...
  2. #1581
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Может кто подскажет, есть прошивка атмега8 + 9834 - 50 лучше 100Мгц, для ПЧ 5000Кгц.
  3. #1582
    ст. Тащиловка
    1,103
    RA4FKV R4FAM
    Привет все может кто подскажет а есть прошивка для синтеза атмега8 (атмега328) + 9834 - 50МГц, ПЧ 886600 и для дисплея 20х4 за ранние благодарен
  4. #1583
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    для 328 могу.
  5. Спасибо от Neymeka
  6. #1584
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    С уважением, Владимир С.
  7. #1585
    ст. Тащиловка
    1,103
    RA4FKV R4FAM
    Vladimir_S, Благодарю а эта прошивка будет работать с дисплеем 20 х 4?
  8. #1586
    11,100
    20
    UA1ARN
    полсмотреть бы и какого сообщения атачмент. я обычно в имени аиошивки тип дисплея пишу или в комментарии. или оно как ответ на чью_то просьбу.
  9. #1587
    11,100
    20
    UA1ARN
    Ошибся, под эту схему я прошивку не делал.
    Есть только
    //#define CTLSTYLE_4Z5KY_V1 1 // Новая прошивка для синтезатора 4Z5KY с двухстрочником http://ur5yfv.ucoz.ua/forum/28-19-2
    //#define CTLSTYLE_4Z5KY_V2 1 // Синтезатор 4Z5KY с двухстрочником http://www.cqham.ru/trx92_19.htm AD9951+AD9834
  10. #1588
    Могу сбросить исходник на синтезатор miniyes 20X4 на на atmega168 там поправите пч и должна работать. Но она простая без памяти и сдвигов.
  11. #1589
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    с дисплеем 20 х 4?
    Кто-то писал, что работает. Только информация сдвинута в левую сторону. Нужно пробовать, не уверен.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1482096
  12. #1590
    ст. Тащиловка
    1,103
    RA4FKV R4FAM
    У меня сделана п. плата которая находится на стр. 153 сообщение 1522, наверно не надо мудрит а делать так как в описании, ну хотелось что бы почти полная информация была на дисплее
  1. Контроллер USB to LPT
    от ra6ljm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 09:14
  2. контроллер usb- i2c
    от Донанат в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 06:04
  3. усилитель для ad9952
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:25
  4. DDS AD9952 -> Фильтр -> Усилитель ???
    от UB9HCE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 19:35
  5. DDS AD9952 -> Фильтр -> Усилитель ???
    от UB9HCE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 17:21
