Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ЦШ Денисова с АЛС
    ЦШ Денисова с АЛС
    Как точно записать ПЧ в ЦШ Денисова ?
    ДАННЫЕ-
    1- КФ от Аверс 8.864
    2-Опорник-8.867238
    3-ГПД синтезатор от Дружба- М
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,165
    UX5PS
    Для этого Вам надо собрать приёмный тракт и подать на кв. фильтр сигнал с частотой ПЧ. Потом правильно выставить частоту опорного генератора (порядка 8,863 МГц). Изменяйте частоту ГСС начиная с верхней. Вы будете прослушивать в наушниках НЧ тон, начиная с высоких частот. Где-то в районе 150-200 Гц сигнал должен резко ослабнуть или исчезнуть совсем, т.к. Вы вышли за полосу пропускания фильтра. Если сигнал исчезает на более высокой частоте (300-500 Гц), значит Ваш опорник посажен слишком "низко", и его частоту надо увеличить. Если сигнал не исчезает до нулевых биений, а при дальнейшем понижении частоты ГСС опять начинает расти по частоте, значит Ваш опорник "сидит" в полосе пропускания фильтра, и его частоту надо понизить. Когда вы добьётесь желаемого результата, измерьте той же шкалой частоту опорника и запишите это значение в шкалу. Это есть общее правило для настройки трактов с кв. фильтрами.
    Менять частоту опорника можно последовательно включённой с кварцем катушкой с сердечником, порядка 5-10 мкГн.
    73! Виктор
    UX5PS
    Предположим тракт по приему настроен, а подбором опорника я могу установить частоту приема сигнала ,что-бы не бубнил или не свистел, в "умнорегулируемы х" пределах, люблю немного высокочасточный. Я правильно понял ?. А вот теперь частоту опорника в ЦШ ,все что мне инужно. Большое спасибо.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,165
    UX5PS
    Всё правильно. Когда будете пользоваться синтезатором "Контур-116" от "Дружбы", знайте, что настраивал его я. Поэтому все комплименты/нарекания - в мой адрес
    Но туда надо обязательно завести ЦАПЧ от шкалы.
    73! Виктор
    Re: ЦШ Денисова с АЛС
    ДАННЫЕ-
    2-Опорник-8.867238
    К кварцевым фильтрам нашего производства прилагается паспорт, в котором указаны основные характеристики фильтра. В т.ч. и частота среза нижнего (по частоте) ската АЧХ фильтра по уровню -3 дБ. Частоту опорного генератора нужно выставить на 250 ... 300 Гц ниже этого значения. Как правило, в схеме опорного генератора, последовательно с кварцевым резонатором, который также входит в комплект, необходимо включить регулируемую катушку индуктивности. Подстройкой индуктивности катушки нужно добиться необходимого значения частоты ОГ.
    Владимир
    Skype: averst1
    Тел.(моб., MTS) +380509496063
    Тел.(моб., Kyivstar) +380679505177
    Пользуясь случаем, хочу поблагодарить "Контур' И "Аверс', за быструю и качественную доставку радионаборов и комплектующих. Хотелось бы такой ассортимент в Украине как у Тележникова.
    А ЦАПЧ для меня больной вопрос. В ЦШ Денисова с АЛС нет выходаЦАПЧ(только с ЖКИ) ЖКИ у нас проблема.[/img]
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,165
    UX5PS
    Так где же Вы живёте? У меня и Аверста в профиле всё написано, чего и Вам желаю. Видите, как неудобно общаться, когда человек за непонятным ником скрывает свой позывной и QTH
    Могу, во-первых, посоветовать заменить шкалу Денисова на "Макеевскую" http://www.uarl.com.ua/kontur/index.htm, она значительно удобнее и универсальнее, чем денисовская, а, во-вторых, имейте в виду, что всё, что есть у Тележникова, Вы по той же цене по курсу в гривнях можете получить через меня.
    73! Виктор
    Что бы нормально закончить тему, отвечу на вопрос.: Профиль изменил.
    Бывший позывной UR5XBD (Буду востанавливать).Верн улось огромное желание собрать трансивер, a это уже мне нравится. Начинал с Радио -76м2, потом UW3DI и третий -смешанная транзисторная солянка. Сейчас ничего нет. Начну с Клопика. Я не спортсмен, но люблю экспериментировать . [ Для UX5PS email].
    Днепропетровск KN78MM
    670
    ex UB5EIN
    Информация к размышлению. Может быть я и не прав (у кого-нибудь может быть проблем и не было, но я с этим сталкивался дважды и для себя решил - третьего не должно быть!!!).
    Частотомер на PICe,индикатор самый слабенький - АЛС318. На прием страшная помеха (10 Гц - период измерений),отключаю АЛС - все нормально (коммутационная помеха). С тех пор применяю только ЖКИ (несмотря на то, что в составе индикатора - не слабый контроллер, он работает на микротоках).С ув. UR5EIN, Вячеслав,73!
    Самара, Чапаевск.
    4,760
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Давно делал-избавился-все провода пит и упр через проходные конденсаторы, 6800, зашунтированы электролитами по 220мкф,плюс КМ 0,1мкф и дроссели. В экранированной коробке.
  1. Шкала А.Денисова
    от UN9LDH в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:27
  2. ЦШ Денисова, есть маленькая проблема
    от al63 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:51
  3. ЦШ Денисова неприятный эффект
    от Roadman в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 06:07
