При изготовлении антенн для меня всегда остро встает вопрос - как же точно отмерить длину провода. Возмем, к примеру, антенну треугольник диапазона 160 м. Длина не малая. При проводе биметалл Ф2,5мм имеет вес приличный. Растянуть ее в струнку не удастся. Пропускать провод в руке одновременно с измерительной рулеткой - не гарантирована точность измерения. Ведь провод почти всегда из расплетенного троса и имеет "кручёность". А размеры приводятся иногда с точность до сантиметра. (Иногда и до мм). Говорить, что потом, де, будем настраивать и отрезать-добавлять - не надо.Хочется сделать сразу по чертежам и надеяться, что попадем именно в точку. Так как же ТОЧНО отмерить провод большой длины для антенны?
