Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Антенна из оцинковки
    Анатолий RZ6ANO
    Гость
    Кто использовал оцинкованую проволоку для изготовления антенн прошу поделиться впечатлениями и результатом, (воры задолбали).
    Заранее всем благодарен.
    Я использую. Работает нормально. Но крадут сейчас и черный металл.
    Лучше пусти 220в когда не в эфире.
    Ник
    JKW
    Гость
    Делал 1\4 вертикал для 28Мгц из оцинкованной трубы ,отличий от алюминиевой не обнаружил (раннее была из сплавов алюминия).
    С большой вероятностью можно предположить ,что на КВ диапазонах
    с разрешенной сейчас мощностью больших изменений в расчеты вносить не придется .В любом случае придется
    проводить настройку параметров применительно к местным условиям .
    Для информации ,у нас медь принимают по цене 42 руб/кг ,черный металл -1 руб\кг. Но и за рубль могут срезать все что угодно,поганцы!
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    159
    RV6AOZ
    Для справки: применяю уже много лет оцинкованную проволоку диаметром 3мм, висит дельта на 80м, инвертора на 40и 20.... не тянется,не рвётся, для ВЧ практически ни каких потерь. Благо её у нас много, виноград подвязывают.
    Чего то в Нефтеюганске металлолом в два раза дешевле чем у нас? 8O
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
    JKW
    Гость
    Возможно из-за того ,что здесь вся местность ранее была усеяна разным металлическим хламом -продукт быстрого освоения нефтяных промыслов и раньше нас заставляли на работе хотяб ы собирать его в кучу на свалки .Очень много по окресныим болотам валяется всевозможных труб и
    кабельной продукции ,которую теперь собирают лица со Средней Азии .
    Правда в последние годы усилилась служба безопасноти на промыслах и посторонних быстро отлавливают. Металлолома стало меньше ,но цена такая .На прошлой неделе проезжал мимо пункта приема и просто бросилась в глаза разница в цене на черный и цветной металл.Возможно и затраты на доставку до заводов высоки ,поэтому цена такая.
    Добрый вечер !
    Я по поводу цены на металл- в Нефтеюганск корабль из Тюрции никак добраться неможет , а тоб цены были бы как в Новоросийске. Пока.
    Использую оцинкованый трос вместо порванного в свое время медного - разницы нет.
    г. Новая Каховка
    2,204
    Вот данные по удельному сопротивлению некоторых проводников в нОм*м:
    Серебро_____________ _____16
    Медь________________ _____17…17,2
    Золото______________ ______22…24
    Алюминий____________ _____27
    Дюралюминий_________ _____27…86
    Магний______________ ______42
    Магниевые сплавы__________50…1 43
    Вольфрам____________ ______55
    Цинк________________ ______59
    Никель______________ ______69
    Кадмий______________ ______73
    Латунь______________ ______40…110
    Бронза______________ ______91…212
    Железо______________ ______100
    Мягкая сталь_______________ _100…197
    Платина_____________ _______106
    Хром________________ _______132
    Олово_______________ _______126
    Припой оловянно-свинцовый__150…180
    Свинец______________ ______206
    Сплав никель-серебро_______290
    Титан_______________ _______540
    Сплавы титана______________ 482…1700
    Нержавеющая сталь_________560…78 0
    Чугун_______________ _______500…800
    Нихром______________ _______1000
    Цинк не такой уж и плохой проводник. Оцинкованный провод диаметром более 2 мм вполне можно использовать для одноэлементных не укороченных антенн.
    А вот от применения луженых проводов следует воздержаться. Ведь удельное сопротивление оловянно-свинцового припоя в 10 раз больше, чем у меди.
    Тем более нельзя использовать провод из «нержавейки» и титана – только для растяжек и сушки белья
    А вот вертикалы можно делать и из стальных труб (если защитить их от коррозии), тем более из оцинкованных.
    Николай
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 18:41
  2. Антенна из оцинковки
    от R7TW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 14:57
