Почитайте о свойствах CO хотя бы в Википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монооксид_углерода
Здравствуйте. Подожгите вату а затем задуйте, чтобы небыло пламя. Вата будет тлеть с обильным выделением угарного газа. Датчик очень сильно на него реагирует, проверено.
Это неправильный тест.Сообщение от UR5KHX
Газовые зажигалки заправляются сжиженным пропаном или смесью пропан-бутан. Резкое отличие этих газов от метана (CH4) в том, что они тяжелее воздуха, а метан легче. С практической точки зрения это имеет весьма существенное значение. В закрытых помещениях при утечке метан скапливается вверху, а пропан-бутан внизу.
В химии его получают при нагревании щавелевой кислоты. Там получается чистый СО. Щавелевая кислота продукт в общем-то доставаемый. В пробирку щепотку и нагреть зажигалкой.
На кухнеСообщение от DF9VK
Вот вот,именно поэтому хочу проверить прибор. Попробую коптилку.Сообщение от UR6ISU
О,спасибоСообщение от ur6cv
Да,именно поэтому есть рекомендации установки сигнализатора (вверху,внизу).А если в зажигалке пропан-бутан,то она при тесте должна быть над прибором. У меня метан дома поэтому установлю повыше. Прибор реагирует и на метан и на пропан и на бутан. Это проверено. Суть проблемы в СО.Сообщение от AversT
Ура !!! Вариант с ватой прокатил. Запиликала тревога СО. Спасибо всем и само собой отдельная благодарность автору.
Кстати, не совсем граммотно изложено. "Мудрых" слов много, а непосредственно патогенез действия СО на организм раскрыт не полностью. Образование карбоксигемоглобина - это только составляющая действия СО. С этой проблемой можно бороться путем гипербарической оксигенации. А вот, блокирование тканевого дыхания - это и есть истинная причина летального исхода при отравлении СО.Сообщение от AversT
Хотите знать правду - никогда не читайте то, что пишут в википедии. Читайте книги, господа. В нашем случае достаточно будет учебника по токсикологии/военной токсикологии/реаниматологии.
