Уважаемые ОМы ! Естьли у кого какие мысли по встраиванию БП внутрь корпуса трансивера - благо места внутри полно.....
nickola,у FT-897D очень компактный БП, на те же 20ампер,импульсный.Б ыл разговор на форумах,встраивали в 920й,надо поискать.
Cпасибо Аксакалу! Завтра забегу на дилерский центр Yaesu на Мясницкой, гляну что за "зверь" такой - правда цена --около 300 гринов несколько напрягает...В любом случае tnx за конструктив...73!!! P.S. -Джорж----будь добрее к людям - глядишь и к тебе потянутся...
nickola,посмотрите по форумам,что народ пишет по поводу оснащения FT-920.
Оптимальный по цене и качеству БП для установки в FT-920-й - ИБП фирмы MEAN WELL S-350-13,5
TRANSIT !Спасибо за ответ и за консульт. на QRZ.ru . Как у него с помехами приему если в курсах . По размерам и цене вроде неплохо...
Помехи незначительные были, но после того, как я на все провода идущие к/от БП одел ферритовые колечки от оргтехники их (помехи) можно найти, если только знаещь как искать и где. Т.е. можно пользоваться без проблемм.
Уважаемый ОМ транзит! А как
- с землением и целиком помещается бп или разбирать на части
НУ спасибо ТРАНЗИТ!!! Доигрался я - хъ.....р на скрипке. Чтоже делать с этим чудом техники от мэнвелл S-350-13/5 . Насоветовали ..... Работал до тех пор пока не соединил корпус трансивера с корпусом "этого чуда китайского прома" . Все ухнуло .... осталось 6 Вольт ...правда КЗ держит и защита восстанавивает обратно до 6 Вольт. Вернулся на добрый даймонд . что делать -ума не приложу. поеду за мелкосхемами - благо их всего две-вроде ломаться больше нечему....Кто-нибудь дайте хоть какой совет ....
Да забыл. Успел проверить помехи от этого чуда .... менее 1 балла и то ниже 5-7 МГц на эквиваленте антенны. Далее соединил что выше сказано -помехи исчезли и через неск секунд вообще все исчезло. Накрылся этот выпрямитель чудный от мэнвелл....
