Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 112
Тема: Два элемента Inverted V с активным питанием
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Нужно описание этой антенны"Два элемента Inverted V с активным питанием на одной мачте с коммутацией ДН на 4 направления."
    Файл ММАНА есть, только непонятно как запитывать и коммутировать.
    Нашел только описание подобной антенны http://dl2kq.de/ant/3-43.htm, но это не совсем то.
    Может кто знает и собирал подобную антенну изображенную в файле.
    Заранее благодарен.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Возможно, она...
    YL2GUV 73!
    С помощью двух реле и нескольких реактивностей. Можно переиграть фазосдвигающие конденсаторы на катушки.
    А это файл с катушками в фазосдвиге. Здесь лучи антенны покороче.
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Спасибо друзья за ответ и материалы. Буду разбираться и потом отпишусь. Хочу повесить такую антенну и поэкспериментировать .
    Пока на 17м, затем на 40м.
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Интересно, кто нибудь собирал подобные антенны и какое впечатление?
    Я собирал только более сложные антенны, с переключением на 6 направлений, 10 реле, и на 4 направления, 6 реле. Работают с соответствии с моделями. Публикации на СКРе есть. На базе треугольников, но схема коммутации схожая. Эту же отсек на фазе модели, так как не понравилась диаграмма и узкополосность. Однако, Ваша инициатива снова пробудила интерес, так как на 18 и 24 МГц есть смысл сделать, как конструкцию выходного дня. Там полоса не нужна. На сорок же будет очень узкая полоса, придется вводить дополнительные коммутации, таскать из CW в SSB участок.
    Поднял 2 активно запитанных диполя (между ними 6.8м) на 7МГц на прошлой неделе (40-2CD Кушкрафта доработанная - рефлектор разбил диэлектриком и запитал тоже). Усиление не изменилось, полоса по КСВ=1.5 стала около 400кГц (скрин ниже) вместо того, что было раньше минимум 1.5 и отсутствие диаграммы почти. F/B такой - в прямом направлении сигнал +20, в минимуме сзади менее 1 балла (на EP3PK и UA9M проверял). Всю систему считал с нуля и до воплощения и подъема. Фазирование - отрезками кабеля.
    Еще приятность: не мог на 18 МГц дозваться CO8LY на диполек в 6м от крыши, а на эту антенну сразу дозвался и КСВ там не более 1.8 получился - случайность, к делу не имеющая отношения, конечно, но приятная.
    Так что ответ на вопрос такой: активные системы рулят)) Впечатление - чумаааа)) Только вот смущает в Вашем случае неприлично близкое расположение пучностей тока разных элементов - нехорошо это.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    БССР
    480
    ew6em
    Я подвешивал два диполя на расстояние 0,25 лямбды, запитка с фазосдвигающим отрезком кабеля( описание вроде в книжке Беньковского и Липиньского), к сожалению приборов , кроме КСВ-метра никаких не было, но даже в таком виде(по рассчётным данным)- как писал RV9CX, -Впечатление - чумаааа))- весной планирую по такому принципу повесить дельты 40-20-15, правда направлений только два, но мне хватит и удобнее гораздо чем вращать постоянно.[/b]
    Здравствуйте Александр!
    Я интересовался данной антенной. Посмотрите ответы здесь:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10600&highlight=
    Желаю Вам удачи!
    73! Удачи. Виктор
  1. 2 элемента на 80 - городская антенна
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 10:59
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 08:47
  3. Антенна с активным питанием - 14, 21, 28 МГц
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 12:21
  4. SteppIR 4 элемента
    от UA9ONJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:17
  5. 2 el. In.V с активным питанием
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:10
