Сделал модель на 40м. Как и ожидалось, полоса узкая. По КСВ=2 меньше 60 кГц. Да и высота теперь нужна порядочная.
RV9CX писал: "полоса по КСВ=1.5 стала около 400кГц ". Дмитрий, а интересно, в какой полосе сохраняется приличный F/B?
73! Nick
Сложно сказать - еще некогда было много крутить и тестировать. Пока что ясно точно: диаграмма не та, что рассчитывал - на рассчетной частоте должна быть кардиоида, но имеется узкий задний лепесток, при этом он достаточно "длинный", сваливающий показатель F/B, однако, между ним и основным лепестком и имеются сильные провалы, про которые я писАл - это правда. Я думаю, что ошибку в рассчете я допустил в том, что считал диаграмму для высоты над крышей, а все же нужно было для высоты над землей. В принципе, кабели я буду менять и систему можно до весны перессчитать. Однако уже сейчас антенна работает существенно лучше, поэтому до весны оставлена с чистой совестью. Пока субъективно кажется, что полосу в 150кГц диаграмма перекрывает, а это более чем достаточно.Сообщение от Nick UA3TW
Дмитрий, спасибо за инфо. Не понял, почему должна быть кариоида, антенна что, вертикальная? Ну, желаю успехов и буду интересоваться по возможности. Интересные результаты.
73! Ник
Потому что считалась такСообщение от Nick UA3TW
Я понял, из-за малой высоты. Да, наверное над землей будет правильней. Я всегда считаю ДН над землей, а КСВ над крышей, в случае дома, не очень широкого.
Есть некоторый опыт моделирования и строительства антенны с активным питанием. На УКВ. Показала потрясающие результаты!Сообщение от Nick UA3TW
По-поводу узости полосы в модели есть предположение, что это из-за ограничений ММАNА на проводимость земли для расчета Rвх. На самом деле полоса должна быть шире расчетной, предполагаю.
Не перепроверял.
Ну, в принципе, дом метров 11 шириной и 300 длиной - вроде как не совсем "мачта"Сообщение от Nick UA3TW
Полагаю, отчасти "мачтой" дом можно считать при размещении антенны поперек дома, и не "мачтой" при продольном размещении антенны.Сообщение от RV9CX
Вот это я и хотел проверить в первую очередь. Кстати, КСВ гуляет при вращении антенны до 0.2 ед.Сообщение от ЛСБ
