Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Конструкция Inv V 80.40м и 20.10м
    Требуется совет ПРАКТИКОВ.Собираюсь ставить на мачте 10м спареные Inv V на 80,40 и 20,10 метров,собираюсь тянуть 50 м кабеля РК75-4-11,на мачте поставить реле РЭВ-15 для переключения 80,40 и 20,10.Материал элементов полёвка.Интересует кто как выполняет крепление элементов с кабелем (склоняюсь к текстолитовой пластине)и крепление данного узла к мачте,а так же варианты крепления концов элементов к изоляторам растяжек(какие винтики,зажимчики и т.д.)Сделать надо один раз и надёжно.Вобщем надо полное описание,чтобы залезть и за один раз сделать(настройка не в счёт),годятся ли стандартные зажимы для троса(мож кто завязывает узлом).Главное надёжно и чтоб из практики без если и кабы.Всем по делу ответившим заранее благодарен!
    г. Новая Каховка
    2,205
    Re: Конструкция Inv V 80.40м и 20.10м
    Не советую Вам, Дмитрий, использовать IV для ВЧ диапазонов.
    Ведь основную часть энергии он излучает под большими углами, которая на ВЧ диапазонах теряется бесполезно.
    Даже диполь, расположенный наклонно под углом больше 45 град. (слопер), на этих диапазонах будет эффективнее.
    А IV на 80 и 40 м можно запитать одним фидером. Это будет ничуть не хуже, чем при раздельной или коммутируемой запитке.
    Николай
    Аватар для ur5mid
    Киев
    820
    UR5MID, UW8M, UT5M
    to UR0GT
    Дмитрий и пишет поставить одно реле, что бы переключать пары "80,40" и " 20,10".Просто я думаю не все знаки препинания.(поставит ь реле РЭВ-15 для переключения 80,40 и 20,10)
    В восмидесятые стояла подобная антенна на коллективке:верхний ярус "160,80" средний "40,20" нижний "15,10". Недостаток подобных вариантов в том , что антенны НЧ диапазонов расположенных над ВЧ оказывают на последние большое влияние.
    По полевику следующее:На концы элементов и кабеля наклепайте клеммы и далее скручиваете болтами на текстолитовой пластине.Соединения нужно загерметизировать.И незабудьте поставить хотябы заградительный дроссель.
    По поводу клемм,их просто расклёпывают или ещё и пропаивают(насколько мне известно паяные соединения отваливаются быстрее).Сами элементы как крепить к текстолитовой пластине?Через одно отверстие намотать несколько витков или продеть через несколько отверстий(как бы стяжкАми туда сюда обратно)?Концы элементов завязать на узелок или есть какой другой способ?Что подразумевалось под заградительным дросселем(одетые кольца на кабель вблизи точки запитки?).Если отказаться от 20м и 10м элементов,то на какие отрезки делить растяжки(вместо нижних элементов на 20м и 10м,мачта не мощная)
    Вам ur0gt правильно писал про не самую лучшую эффективность IV. Может подумать про переключаемые слопера на верхние бенды. Часто диполь под углом 50-70 гр. работает на даль очень эффективно (под очень малыми углами)!
    По поводу крепления выводов. Недавно купил соединители для пластиковых труб (муфты кажется) 40 и 50 мм с заглушками. Идеальная штука для наших целей. Она герметична внутри т.к. все на резиновых мощных уплотнительных кольцах. Снаружи на 50 мм в принципе можно мотать тот самый дроссель из кабеля, внутри ставить плату или контакты для крепежа или даже приемлемое колечко ферритовое уместиться. Торцевая заглушка легко сверлится под разъем типа PL... Можно и балун сделать. В общем удачный конструктив.
    Я много лет использую распаячные электрокоробки,как для проводных антенн,так и для УКВ антенн.
    Идея RU3ADE тоже заслуживает внимания. Может кому придется делать не только IV, но и W3DZZ.
    Успехов! 73! UA3AAF
    Это смотря как припаять!
    Конец диполя из полевки вяжу обычным узлом на орешковом изоляторе, в точке питания припаиваю непосредственно к коаксиалу, крепится все на текстолитовой пластине: полевка узлом, а коаксиал пластиковыми хомутами ("галстуками"). Все пайки и конец коаксиала герметизирую "сырой резиной" в виде изоленты. Баллун наматываю на трехлитровой банке из того же коаксиала (я использую RG-214), каждый виток такой катушки стягиваю галстуками в нескольких местах по всему периметру и получается отличный баллун и без каркаса. Висят такие диполя на НЧ у меня несколько лет и пока никаких проблем!
    73! UT7UV
    Лучше намотать не на 3-х литровой банке - а на бочке из под огурцов....
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Т.к. у вас есть диапазон 136 кГц, то бочка будет маловата, сразу мотайте на ж/д цистерне, а у нас табу на эти частоты
    73! UT7UV
    Применяю IV 160/80 и 40/30, запитанные одним кабелем и без переключений уже 5 лет. Секрет в том, что использую TRAPs Расположение антенн - взаимно перпендикулярное...
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com , Club-X
  1. Конструкция КВ антенны
    от NIKOLAY555 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:30
  2. Конструкция на WC0802
    от dk5656 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 22:51
  3. КОНСТРУКЦИЯ КВАДРАТОВ
    от ur5mak в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 20:51
  4. Конструкция на ГУ-47А.Посоветуйте.
    от SASA+ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 16:46
  5. конструкция с индикатором ИМГ-1-03
    от D'AIMOND в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 08:20
