Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Delta Loop 160 м - диагностика неисправностей
    Аватар для UU5JHQ
    Феодосия, Крым
    58
    UU5JHQ
    Антенна Delta Loop 160 м, фидер 28 м
    При проверке фидера на входе трансивера оплётка-центральная жила звуковым пробником мультиметра вместо сплошного "писка" слышно прерывистый звук с треском.
    Напряжение между оплёткой и центральной жилой около 1 вольта переменки.
    Что это?
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Цитата Сообщение от UU5JHQ
    Что это?
    Наведенное напряжение, скорее всего.
    Что это?
    Ну да. У меня лет двадцать назад был случай завешивания рамки
    периметром 158 м над электроподстанцией.
    Так лампа на 6,3 В стандартная из подсветки приборов горела в полный
    рост от этой антенны...
    Хотя подстанция была типа маленького каменного сарайчика...
    Аватар для UU5JHQ
    Феодосия, Крым
    58
    UU5JHQ
    Неподалёку находится вышка мобильной связи - возможно ли от неё излучение наведенного напряжения?
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    конечно, но на входе аппаратуры обычно стоят фильтры, и наводка лишь повышает общий уровень шума приемника - если вгороде у многих так - не заморачивайтесь этим.
    http://news2.ru/story.php?story_id=59058
    Гражданин Великобритании был арестован за кражу электроэнергии у энергетической компании. Британский подданый создал гигантский индуктор, обмотав большое количество медной проволоки вокруг своего гаража, расположенного под линией высоковольтных передач. Электричества, генерируемого подобным образом, было достаточно для полного обеспечения его дома.
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    возможно подстанция не виновата...на нч бендах сигналы станций наводят очень хорошее напряжение в антенне, тем более периметр антенны большой достаточно , так что думаю все хорошо у Вас.
    попробуйте в разное время суток понаблюдать, по идее днем должно быть меньше, а вечером\ночью больше
    Подключите осциллоскоп и если наводка 50Гц, что скорее всего, то ее увидите. В некоторых случаях полезен не только ФНЧ между антенной и передатчиком, но и ФВЧ между антенной и приемником. А еще попробуйте найти старый советский тестер, какой нибудь попроще, например Ц-20 и прозвонить им а не электронным мультиметром.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    Аватар для UU5JHQ
    Феодосия, Крым
    58
    UU5JHQ
    Благодарю за информацию.
    На время прозвонки параллельно щупам тестера подключите емкость от нескольких тысяч пФ, если это наводки, она должна их заблокировать и тогда тестер по идее перестанет скрипеть, если антенна исправка (не нарушен контакт). Хотя лучше проверять такие вещи обычной "дубовой" стрелочной Ц-шкой.
  1. Передающие Magnetic Loop
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1467
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 18:43
  2. Delta Loop
    от DE7RAO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 16:40
  3. Диагностика неисправности в UW3DI
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 08:57
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 08:39
  5. MAGNETIC LOOP?
    от 4Z5PM в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 01:08
