ПОХОЖИЙ!!! но нам не подходит.
если автор появится, может поможет в данном вопросе.
меня устраивает данный контроллер, будут доработки, доработаем, обкатаем
Тема интересная. Можно поставить видеокамеру, что бы видела градусы на поворотке.
а что мешает смотреть градусы на контроллере??
Всем добрый день. Сделал данную поворотку по схеме RD6LC, первю его версию, все вроде работает, контроллер прошился, на экране азимут меняеться, двигатель вращяется и влево и вправо. Азимут изменяеться потенциометром (по схеме 1ком), двигатель управляеться кнопками, как в схеме. Но вот тогда вопрос: если нажимать кнопки управления влево и вправо двигателем то на экране должен меняться азимут угла, и если крупить потенциометр то должен ли вращаться двигатель или только меняеться угол на экране.
Подскажите, раскажите как правильно поворотка должна работать, и если можно по подробнее уточните процесс калибровки и настройки.
Спасибо.
всем добрый вечер. собрал данный контроллер, работает все просто замечательно, но как всегда в прекрасном есть ложка дегтя. Может конечно, что то и я сам не так сделал, но все же. В режиме калибровки, наверное как и все я выставляю 0 и 360 градусов, по сути это одна и та же точка, все с этим понятно и вопросов к этому нет. По окончании калибровки все работает., но как только доходит до крайних положений 0 и 360 привод не останавливается, подскажите пожалуйста это только у меня так? и если можно исправьте пожалуйста. А так в целом конструкция супер.
уважаемые форумчане помогите.
неужели тема умерла?
Олег 1986 в посте №9 Виктор писал:-"При уходе в -10гр.отключается одна релюха. При 370гр. Отключается вторая."
Меня вот интересует по первой схеме резистор который на редукторе будет закреплен у автора 1 кОм , у меня же 10кОм. Виктор как бы его приспособить?
Приветствую коллеги!
С датчиком и концевиками это все конечно хорошо и правильно. А вот как бы действительно простейший указатель БЕЗ датчиков? В начале темы упоминался вариант с подсчетом импульсов коллекторного двигателя редуктора. Думаю, что сейчас все это можно было бы реализовать на основе какой-нибудь Ардуины. Интерес вполне практический - имею самодельный редуктор без концевиков с датчиком поворота-резистором и пульт управления от поворотки YAESU. В конце года резистор вышел из строя, на крышу не выбраться (2-х скатная, снег). Приходится поворачивать антенну, ориентируясь по времени - 180град примерно за 10сек. Вот и возникла идея использовать импульсы в цепи двигателя. Возможно, кто-либо где-либо встречал нечто подобное? Конечно, придет весна, погода наладится - резистор я заменю, но как резерв такой вариант был-бы нелишним.
Кто что скажет?
всем привет, скажите можно ли подключить в первом варианте RD6LC дисплей WH1602B-YGH-CTK? при включении черные квадраты? и никакой реакции
