Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: Неопознаный сигнал
  1. #21
    Цитата Сообщение от serge22
    Именно 1420 МГц? Не опечатка?
    ...именно 1420 мгц, - это не очепятка.
    "......, что наиболее целесообразно осуществлять межзвездную радиосвязь на частотах в интервале 1 — 10 тыс. МГц. Однако этот интервал все-таки очень широк, и при узкой полосе частот сигнала последний почти невозможно будет обнаружить, если заранее не знать его частоту более точно. Коккони и Мор-рисон предложили очень изящную идею, указав частоту, на которой искусственные сигналы следует искать в первую очередь. Дело в том, что сама природа дает стандартный эталон частоты, который находится в интересующем нас диапазоне. Речь идет о частоте радиолинии водорода 21 см (см. гл. 3). Эта частота равна 1420 МГц. Можно не сомневаться, что высокоорганизованная цивилизация на определенном (довольно раннем) этапе своего развития должна открыть эту линию в спектре космического радиоизлучения. Исследования Вселенной на волне 21 см являются мощнейшим методом познания ее природы. Именно на этой волне следует ожидать наличия самой чувствительной и совершенной аппаратуры. Кроме того, водород — самый распространенный элемент во Вселенной, а частота 1420 МГц как бы его “основная частота”. Логически неизбежен вывод, что язык самой природы должен быть понятен и универсален для всех разумных существ Вселенной, как бы сильно они ни отличались друг от друга. Законы природы объективны и поэтому одинаковы для всех разумных существ. В этом глубокая материалистическая сущность блестящей идеи Коккони и Моррисона. " академиик И.С.Шкловский(http://alt-future.narod.ru/Seti/Vzr/vzr31.htm)
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #22
    Гость
    Приветствую Всех!!
    serge22 да я тоже в интервале 3,3-3,5 мгц слушу что какаето женщина читает что то. А один раз примерно в 15 00, в на частоте 4,125 мгц, был слышан мощный сигнал, пиииии пиииии пиииии и так приметрно часа два, мощность сигнала была такая что мой ишим 003 принемал его по всему КВ1 диапазону, так до сих пор я не понял что это было.
  3. #23
    Гость
    Вот еле нашёл фотки, это я ездил в том году в середину осени(снег ещё местами не сошёл), близко не решался проходить, потому что там бегает много собак. От моего дома этот объект находится пимерно в 3х километрах. Я вот думаю что она ещё работает. Только что это за объект????Раскижите плиз Судя по антенам это работает в диапазоне 1,6---6 мгц. Внутри стоят ЖД вагоны стоят, видно там и стоит передающая аппаратура, и что главное там нет людей!!!!На проходной увидел следы от машины ГАЗ. Но людей во дворе не видел. Ещё на проходно табличка ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН. Простите за ОФФТОП. Интересно что это за обьект. Подскажите плиз. С уважением Игорь город Усмань.
  4. #24
    Краснодар KN95ma
    1,862
    Марат Казей Спасибо. Много понаписали, однако. Целое направление сложилось - слежка за военщиной.
    ua3asr Нечем послухать, радиотелескопа под рукой именно сейчас нет :P а жаль...
    Гвоздодёр Видно кто-то рядом с Вами свою радиолининию настраивал/тестировал
  5. #25
    Гость
    Фотки обещанные
  6. #26
    Цитата Сообщение от Гвоздодёр
    Фотки обещанные
    ....тут ворог точно не пройдет.
    Но пасаран!!
  7. #27
    Краснодар KN95ma
    1,862
    Гвоздодёр Не ходите туда. Такие объекты не для посторонних. Видите, даже табличка разъяснительная висит. А здесь на форуме тоже вряд ли кто расскажет. Нездоровое это занятие...
    Фотографию уничтожьте, фотоаппарат отформатируйте!
  8. #28
    Гость
    Фотки обещанные
  9. #29
    Гость
    Фотки обещанные
  10. #30
    Гость
    Вот нарисовал карту расположения неизвестной станции, прости если не так я не картограф
  1. Сигнал-генератор
    от Мирослав Майский в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 12:38
  2. Помогите опознать сигнал
    от RW0LDF в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 01:28
  3. что за сигнал такой?
    от ijk в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 20:35
  4. Посмотреть сигнал 100 МГц
    от R2DDP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 01:56
  5. Слабый сигнал
    от flex в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 08:39
