Страница 101 из 101 ПерваяПервая ... 51919899100101
Показано с 1,001 по 1,006 из 1006
Тема: Фазовращатели
  1. #1001
    12,206
    TVI, Да не "наблюдаем", а видим , хоть в ВоркБенче, хоть в РФСим, хоть по Ланнэ (и практически делали), что трудно обеспечивать точность даже 1 угл. градус в НЧ ФВ от 4-го до 8-го порядков, а еще сложнее обеспечить точностью элементов, или их исполнения, и по времени эксплуатации.
  2. #1002
    Аватар для vadim_d
    12,539
    Цитата Сообщение от TVI Посмотреть сообщение
    а имеем фазочастотные проблемы
    Вся разница в том, что здесь реализуется только один четырехполюсник (один вход - один выход) вместо традиционного ФВ с одним входом и двумя выходами. Все проблемы, необходимый порядок схемы и требования к точности подбора компонентов будут те же , чуда не произойдет
    Вадим
  3. #1003
    Да, при изменении 16200 пф всего на 100 пф, приводит к изменению фзчх на 0,5 градуса в высокочастотной части спектра НЧ ...
  4. #1004
    TVI, а у медведя толще Вы о чём это? Вот у меня и 100 нан не приводят к сколь нибудь заметному изменению фчх. Это при конденсаторе 5мкФ. А так то да, 100 при 16200, как раз в 0,6% и вылезет.
  5. #1005
    ... 100 нан не приводят к сколь нибудь заметному изменению фчх. Это при конденсаторе 5мкФ....
    понятно, спасибо, сделал R/10 .. и сответственно - С х 10, конденсаторы есть ,резисторы есть .... образцовыё .
    Да легче согласовать со смесителями. Гпд со стабильной амплитудой ...
    У меня получились в приведённом фазовращателе полюса: 159 Гц , 636 Гц , 1624 Гц , 9824 Гц при 10 мкФ , 2,5 мкФ , 1 мкФ , 0,162 мкФ соотвественно , R= 100 ом.
    Немножко "синхронно" сдвинул полюса, чтобы С стали кратные 0,5 мкФ , только 0,162 мкФ необходимо так или этак составлять, или подбирать...
  6. #1006
    Что то не пошла у меня пятёрка разветвлённая. То ли где то накосячил с номиналами смесителя, то ли прибор уже не даёт разрешения. Только ниже сорока дб не могу опустить вторую боковую. Во первых сопротивление смесителя получается далеко не 1кОм, а гораздо ниже. У меня четвёрка, рассчитанная на 300 Ом красивей работала. А у 5-ки с килоомом на выходе пришлось ставить последовательные резисторы в сторону смесителей. Соответственно, все Phase angles поломались. Ну, опыт пришел, результат пока слабый. Ещё попробую 6-ку ARC, если Оса будет нормально показывать. Пока вот так:
Название:	x5 RX RA3AAE.jpg
