Страница 83 из 105 ПерваяПервая ... 33738081828384858693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1049
Тема: Фазовращатели
  1. #821
    Юрию Морозову.
    Я поменял параметры элементов ВЧ фазовращателя, согласно Вашей схеме для диапазона 40 метров с установкой согласующих резисторов и подобрал идентичные (подобранные по емкости) разделительные конденсаторы (в схеме по 3300 пф, я применил 2200 пф). Но желаемого подавления ВБП так и не получил. Вероятно имеет место разбаланс амплитуд вследствие неидентичности параметров диодов.
  2. #822
    Я поменял параметры элементов ВЧ фазовращателя, согласно Вашей схеме для диапазона 40 метров с установкой согласующих резисторов и подобрал идентичные (подобранные по емкости) разделительные конденсаторы (в схеме по 3300 пф, я применил 2200 пф). Но желаемого подавления ВБП так и не получил. Вероятно имеет место разбаланс амплитуд вследствие не идентичности параметров диодов.
    Сергей!
    Судя по твоему подходу к реализации ТПП, имхо – допускаешь ошибки которые влияют на получение желаемого результата, для того чтобы их понять, попробуем разобраться с начала.
    В супергетеродине НБП или ВБП с шириной НЧ полосы 0.6…3.1кгц (не путать частоту настройки фильтра) выделяет кварцевый или электромеханический фильтры. В ППП или ТПП эту роль выполняют два узла. ВБП или НБП выделяет линейка ВЧФВ-СМ-НЧФВ (основа НЧФВ!!!), а нужную полосу низкочастотного спектра формируют низкочастотные фильтры (ФНЧ, ФВЧ, ПНЧФ и т.д.) с предварительным УНЧ. В целом эту «линейку» ВЧФВ-СМ-НЧФВ-ФНЧ принято называть модулятор-демодулятор.
    В модуляторе-демодуляторе, обратимом или с раздельными трактами, все узлы между собой должны быть согласованы!!!, по пропускаемой полосе частот и входному – выходному сопротивлению, без этого согласования АЧХ-ФЧХ модулятора-демодулятора может работать с большими погрешностями, и добиться приемлемых результатов (не говоря о расчетных) будет проблематично. Кроме того, не все ВЧФВ и НЧФВ, между собой сочетаются в работе.
    Теперь конкретно о твоем случае, раньше постом я уже писал, что с оригинальными данными, трудно добиться подавления НБП. У автора, наверное, были какие-то секреты, которые не указаны в схеме. Проверил НЧФВ в симуляторе, картинка во вложении. При R1=R2=51ом, НЧФВ не работает, подобрал эти сопротивления = 650ом, все равно при них, результаты не важные. Этот НЧФВ работает в полосе частот 260-18000гц!!! (нужно 300-3000гц), отклонения АЧХ более 3дб!!! (должно быть 0дб), ФЧХ - отклонение от 90градусов = 28-29градусов!!! (должно быть 1,083град). Т.е. можно «выжать» подавление НБП не более 15дб!!!. Смысл всех трудозатрат? Для справки, «классический» НЧФВ на RC(ТПП-160м Полякова), дает подавление 15дб!
    Как можно исправить положение? совет только один – переделать модулятор – демодулятор. Если желание не пропало, пиши, рассмотрим варианты.
ID:	227409   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от evgenij 257, R4SBV
  4. #823
  5. #824
    Ребят, подскажите пожалуйста, будет-ли работать ВЧ фазовращатель 2 порядка в таком исполнении?
    Это трансивер ПП по "стандартной" схеме Полякова. Расчёт ФВ проводил в Exel документе по фазовращателеям:
Название:	фазовращатель ВЧ 2 порядка1.jpg
    По расчетам, подавление ВБП более 70Дб, а в реальности сколько примерно получится, если получится вообще? Фазовращатель рассчитываю только для 80м диапазона.
  6. #825
    DX888, в реальности, даже если вы сможете одномоментно настроить сдвиг фаз 90о , из-за временной и температурной нестабильности, да ещё и НЧ фазовращатель, вряд-ли добьётесь и 50 дб на выходе
    Леонид
  7. #826
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Всем привет! Может кто подскажет схему включения 74AC175 в качестве фазовращателя для гетеродина. Во вложении схема фазовращателя 0 и 90 грд (скриншот с польского сайта).
    А как реализовать на этой микросхеме "полноценную" раскладку сдвига 0, 90, 180, 270 грд. Заранее спасибо!
Название:	Schemat HUSAREK DSP.JPG
    Даташит вот:
    74AC175.pdf
  8. #827
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Проинвертируйте 0 град. - получите 180.
    Проинвертируйте 90 град. - получите 270.
    73 de LY1CE
  9. Спасибо от R3PAS
  10. #828
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Это понятно, но отдельные корпуса-инверторы ставить не хочется...
  11. #829
    Вот схема ****** со старой СДР ветки, опробованная им в симуляторе.
  12. Спасибо от R3PAS
  13. #830
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Спасибо! То что надо! Попробую на макете!
