Страница 86 из 105 ПерваяПервая ... 36768384858687888996 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1049
Тема: Фазовращатели
  1. #851
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Я имею ввиду готовое ПО.
    Есть тема по готовому ПО http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%E4%EB%FF-SDR
  2. #852
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Oleg 9,
    В #458 конечно. Или у Вас тоже от перегрева с глазами плоховато
    У мня с глазами, к старости, как у "слепого пью (С)", или "Михаила Самуэльевича Паниковского в Киеве (С)" :(.
    Ноя ж разглядел в Вашей ссылке, подсылку, где Анвар опять отсылает в Вашей ссылке.
    Там фото платы из нескольких деталей.
    У Вас уже не прошу (и не просил), просил у Анвара схему "квадратурного фильтра", который он "измерил спустя 10 лет", если не трудно.
    Добавлено через 55 минут(ы):
    Леонид3,
    У меня на 2-х "некрешеных" "винчестерах", лежит с 2008г, полный набор и ФВ , и с помощью Гильберта, и квадратурной обработки, и фильтры всякие, КИХ, БИХ, причем с оперативной задачей параметров, ПЗФ и ПФ, адаптивные, но в ЦОС.
    По Вашему "архиву" картинки плохо читаются, малое разрешение, только схема с 16 ОУ, где не понятно, что там куда "квадратурно подается", и где "деквардратуризирует ся".
    Если даже предположить, что по 8 ОУ в канале, с общим усилением ок.1, это ж для ППП не годится, из за сложения шумов.
    Если это "всепропускающий " ШП НЧ ФВ, то выше я давал ссылку на практическую книжку Ланнэ, где это делается значительно проще, по таблицам и графикам, с расчетом шумов и ДД и разбросом элементов.
    ПС: Для ЦОС есть проги, например DL4YHF, да и любая прога подойдет для СДР, для фазовращения по НЧ и любых извращений по фильтрации.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.07.2022 в 14:04.
  3. #853
    Да, да, не просил. Под цитатой моего сообщения и не просил .
    Не цитируйте в суе и да не огребёте .
    У неё тоже: Иван Крылов — Мартышка и очки (Басня)
    Здесь уже все наверное в курсе, что у вас всё лежит, всё есть, всё вы знаете и так далее, короче самый крутой. Только вот кроме пустых вопросов и растопыривания пальцев из темы в тему, каких-либо практических конструкций с описанием, которые люди могли бы сделать и реально полезных советов как-то слабо наблюдается.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 02.07.2022 в 15:20.
  4. #854
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Есть такая книжка
    По практическому расчету ШП фазорастностных RC цепеей, как активных, так и пассивных.
    Полностью выложить не могу, 17М, больше допустимого по Форуму.
    Для примера
  5. #855
    Так дайте ссылку на тот же публиб
    Для примера
    Что за схема? Как она работает? Интертрипация не понятна
  6. #856
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #857
    Спасибо, добрый человек! Но как то надо быть, повнимательней, что ли? Так-то книжка интересная, вот бы кто адаптировал все табличные данные в Екселе, хотя бы? Как у Ю.Морозова, спасибо ему огромное. Я то с математикой дружу на уровне калькулятора
  9. #858
    Полагаю, это адресовано коллективу авторов?
    Когда я купил (по открытке!) этот справочник для работы, думал: "щаа, все поборем!" - Ничуть. Математика льется из ушей, а применить... Впрочем, как очень многие в основе своей весьма толковые отечественные книжки. Много математики - мало конкретных приложений.
    Поэтому настольной книгой стала Мошиц, Хорн Проектирование активных фильтров http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MOSHIC...shic_G.S..html . Мигом закомпьютеризировал, сначала на МК-54, потом ДВК, потом Эхель. При пользовании надо быть осторожным: много опечаток и ляпов.
  10. Спасибо от SAM
  11. #859
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Душевное спасибо.
    А то я скачал одну из книг уважаемого коллектива авторов по Вашей ссылке, открыл и понял, что она точно моей настольной книгой не будет, причём именно потому, что, как Вы справедливо отметили, "Математика льется из ушей, а применить... ". Многа букаф. Ни одной живой схемы. Одни формулы, по которым никто уже не будет считать.
    Игорь
  12. #860
    Не то чтобы я не дружу с математикой; просто не повезло в школе с преподавателем. Она мне тоску навевает, если массировано. Как говаривал один мой одногруппник, глядя на интегралы: "там червячки какие-то..."
    Ну а на производстве нужен практический выход в обусловленные сроки. Времени на теоретизирование нет, как нет и смежных отделов, где по личной просьбе все переварят, растолкуют и посчитают. Хотя мне известны и счастливые исключения, лишь подтверждающие правило.
  13. Спасибо от IG_58
