Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1320212223
Показано с 221 по 229 из 229
Тема: Аналоговый измеритель ESR
  1. #221
    Аватар для vadim_d
    14,161
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    точность значительно возрастет
    Ну и резонный вопрос, а какая точность нужна по ESR? Для отбраковки и 10% за глаза и за уши
    Более информативным методом кажется испытание импульсом тока и осциллографом
    Если с чувством, с толком и с расстановкой - то конечно да . Но вот представить дефект, когда электролит потерял часть емкости, сохранив ESR - как-то не получается, после изготовления своего варианта прошелся по некоторым запасам, были и К50-6 советских времен, несколько штук отправились в мусорку, хотя выглядели весьма прилично. Проверка без выпаивания - сразу ограничение на прикладываемое напряжение в пару-тройку сотен милливольт и удобный корпус с контактами, а дальше малое потребление от батарей и читаемый дисплей - тут вроде народ уже все вылизал
    Вадим
  2. #222
    Сибирь
    1,527
    UA0O
    А с выпаиванием, это не проверка. При нагреве конденсатор частично восстанавливается, иногда надолго
    73! Александр.
  3. #223
    KO22NC
    1,056
    EW3DS
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    При нагреве конденсатор частично восстанавливается...
    Какой параметр именно?
    Александр
  4. #224
    Сибирь
    1,527
    UA0O
    Цитата Сообщение от ew3ds Посмотреть сообщение
    Какой параметр
    Ёмкость и ЭПС. Иногда достаточно паяльником прогреть ножки конденсатора, и аппарат после этого работает, какое то время. Поэтому выпаивать при проверке неправильно, это примерно как в диагнозе врача написано "вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия" Да и приборы для проверки с подачей больших импульсов тока через конденсатор, тоже сомнения вызывают.
    73! Александр.
  5. #225
    Челябинск
    591
    R8ACR
    Конечно, проверять не выпаивая. Для этого делают выводы острыми, а поскольку на частоте проверки (обычно примерно 100 кгц) измеряемое сопротивление конденсаторов менее единиц Ом, внешние цепи у запаянных конденсаторов не мешают определению годности. У нас ребята собирают с переключателем на три положения, в зависимости от величины контролируемой ёмкости и с индикатором от магнитофона. Были такие индикаторы "уровня записи", удобные своей компактностью и распродаются у нас за очень недорого. Поэтому кто хотели, запаслись "на всю оставшуюся жизнь" и суют такие индикаторы в разную компактную аппаратуру, ток измерения менее 0,2 мА, точность не хуже 7%, для таких приборов достаточная.
  6. #226
    Ёмкость и ЭПС. ... паяльником прогреть ножки конденсатора....приб оры для проверки с подачей больших импульсов тока через конденсатор, тоже сомнения вызывают.
    Конечно, может плохой контакт поджаться, может эл-лит нагреться, растечься...Сомнител ьно, что такой С восстановит свойства так, что не отличить. Всё-таки, чаще необратимо - высох так высох.
    А за импульсы вступлюсь. И ESR, и величину С (по наклону) видно и L (по выбросу фронта).
    ..тут вроде народ уже все вылизал
    Так пока глубже не копнешь - не понять этого. ...
  7. #227
    ... приборы для проверки с подачей больших импульсов тока через конденсатор, ..
    Ну насколько больших? Длительность импульса ок. 1 мкс, напряжение - чтоб не выпаивая проверять. Значит, не более 100 мВ. Порядка 1 мА/1 мкФ. Вряд ли что-то разогреется, приварится.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    ... Для отбраковки и 10% ESR .... вроде народ уже все вылизал
    10% не так просто получить. Я тут в охотку много схемок пересмотрел. Прозвонка это называется, ни какие не ESR-метры. Народ доволен, значит и прозвонки хватает практически всегда.
    Только проводить отсев такими прозвонками - оч.смело. Видел фото, где кучи С, разбракованные такой мыльницей - прибл.одного размера кучи. Не верю.
    мОм-метры на пост.токе - очень серьезные приборы. А тут 100 кГц и милливольты!
    Последний раз редактировалось mmom; 27.11.2023 в 15:47.
  8. #228
    Аватар для vadim_d
    14,161
    Я прогонял свою схему на куче низкоомных резисторов, включая их параллельно в нужном количестве, при типовой шкале омметра (вроде я на 5 Ом в середине шкалы замахивался) все достаточно хорошо сошлось. Синхронный детектор на 100 кГц настройки не потребовал . Милливольты - да, цифровой мультиметр, но все до него чисто аналоговое. Да собственно и транзисторные сборки как в недавней схеме растут с тех времен, когда милливольты преобразовывали в переменку, усиливали и демодулировали, ибо интегральных оперов еще не было
    Вадим
  9. Спасибо от mmom
  10. #229
    15,345
    Как не назови, для практической работы достаточно.
    Тут ещё помогает то, что конденсаторы с импульсных схем обычно вздуваются.
    А тут уж приходит опыт, "сын ошибок трудных". В две кучки и я не верю.
    Кстати советские высоковольтные конденсаторы с ламповых телевизоров, обычно показывают ёмкость чуть меньше номинала и терпимый для их применения в выпрямителях ESR.
    И это без тренировки.
    А им по 50 лет...
    Вот тебе и плохо делали в СССР!
  11. Спасибо от mmom
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Аналоговый IC-756
    от ICGB в разделе IC-756
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 09:28
  2. Измеритель RLC USB.
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 17:37
  3. Измеритель LCR для SMD
    от RK3DKE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 21:29
  4. Аналоговый мультиплексор
    от UU5JAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 23:46
  5. Приём Digi SAT TV на аналоговый тюнер
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 10:49
