Вопрос не о моем усилителе на УКВ.
А о вариантах подключения защитного(ых) диода(ов) в сетку для защиты от прострелов.
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.01.2011 в 18:55.
Спасибо, Александр. Только не понял, почему диоды надо "набирать" на такое высокое напряжение? У меня всего 1300В. И спасибо за идею крепления ламп.
Последний раз редактировалось RU9CA; 15.01.2011 в 18:37.
Для начала на схеме уберите от земли нижний вывод катодного дросселя. Нижний вывод должен идти на цепи смещения (стабилитроны).Сообщение от Nicolaj
Обратное напряжение диода должно быть не меньше Ua, так как при простреле лампы Еа скводь открытую лампу прикладывается к сетке.
Вот оригинал статьи:
http://dl2kq.de/pa/1-13.htm
В статье условно показано заземление катодного дросселя. Для ГИ7Б,ГУ46Б,ГС35Б необходимо смещение.
Вообще схема собрана из разных источников. Осталось собрать и проверить все. HI!
RZ4HX -
Николай, на вашей схеме в глаза бросилось вот что:
1 - выделенные красным конденсаторы должны быть очень крепкие, так как через них течет реактивный ток контура. При мощностях в полкиловатта и более это порядок десятка-двух ампер.
2 - нет поглощающих резисторов на антипаразитах в анодах ламп - пририсовал их красным.
Возможно там есть еще недочеты, пока увидел то, о чем написал.
Спасибо. Конденсаторы КВИ-3, думаю хватит. Это не окончательная схема - пока собираю информацию и делаю "железо".
Подскажите,пожалуйст а,где купить новые радиаторы для ГИ7Б.RA9SFU Сергей.
А, что можно сказать про эту схему ALC?
А откуда поступает напряжение +9...32V?Сообщение от Nicolaj
Схема не рабочая.
Убрать конденсатор С3.
