То есть, убрать С3 и все "встанет на свои места"?. Напряжение от 9 до 32В, думаю всегда есть в усилителе.
я извиняюсь.
понимаю что красиво Крепление ламп.jpg - слов нет, но не понял каким образом сделано крепление и начем обе лампы держатся - ну не на 3мм же текстолите. это ж не хомут.
или они в вертикальном положении стоят на текстолите..?? по другому объяснить не могу..
Думаю да. Для работы необходимо выставить постоянное напряжение на диоде немного меньше напряжения сетки(смещения катода).Сообщение от Nicolaj
И насколько меньше подбирается в зависимости от качества регулирования ALC трансивера.
Но в любом случае не больше Ес1(смещения катода).
И не забывайте, что для CW и SSB оно будет разным (для оптимизации максимальной отдачи).
В любом случае 9 вольт будет мало.
Я бы попробовал взять + с выхода стабилизатора катода(до дросселя) и регулировать потенциометром. Таким образом всегда детектор ALC будет настроен оптимально для всех режимов.
2 Proffessor пару вопросов:
1. Как вы считали C2?
3. Какую мощность вы думаете получить с пары ГИ7б, при использовании ALC?
Помоему С2 нужно сделать минимальной, в токи сетки триода заходить не грех. И если ALC сработает при появлении токов сетки, то при 2000 В анодного с двух ламп более 500Вт получить невозможно. Присмотритесь к диаграмме напряжение на сетке- ток анода. А для ГУ 74, 84 естественно нельзя допускать сеточных токов. Сравните мощности сеток двух ГИ7Б- 14Вт, ГУ84Б 1Вт.
Посмотрите схему KENWOOD TL-922, есть на этом сайте. То же самое, что и на этой схеме, кроме С3, т.е он есть, но небольшого номинала. Вместе с С2 (еще меньшего номинала) делитель получается. А положительное напряжение- Вы же реле чем-то питаете?!) Обычно, 27 вольт, как раз то, что надо))))
Еще одна полезная "фенечка"- это если в усилителе есть источник отрицательного напряжения, то очень удобно через диод подать на выход ALC отрицательное напряжение, ограничивающее выходную мощность трансивера. При "обходе" не подается, при работе с усилителем- подается. Обход- 100Ватт с трансивера, щелчок переключателя- на вход усилителя поступает пониженная мощность, необходимая для его раскачки. Не надо ручку регулировки мощности крутить.
ra6bx
Идею подсказал RA9GAW. Только думаю, что при таком "тонком кольце", пайки обоймы будет не достаточно. По этому с противоположной стороны, лампы "прижмутся" еще и упорами. Со стороны анодов, лампы "держит" анодный дроссель. Еще есть кольца - от шасси до нижней кромки радиаторов. Завтра постараюсь доделать и показать.
Professor
Спасибо. Думаю, это не последняя схема. HI!
C2 может быть не минимальной. Я присмотрелся к схеме и увидел, что после диода нет емкости, как в детекторе Попова. Это не случайно.Сообщение от Vic_599
Вх сигнал через С2 нагружен на R2 1кОм (R4 12кОм) по-этому заметного шунтирования отрицательного полупериода входного сигнала не происходит.
Все правильно (о токах).
Степень захода в токи сетки необходимо подбирать расчетно или уже практически
Можно контролировать ток сетки, подключив еще один Амперметр на землю.
Professor
А прибор у меня будет, просто на схеме он не "показан".
Прибор включен вот так.
из текстолита панелька не хорошо. Делайте из дюралюминия. Её задача отводить тепло от сетки.Сообщение от Nicolaj
Посмотрите у меня в галерее как я выполнил этот узел.
