Страница 244 из 257 ПерваяПервая ... 144194234241242243244245246247254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 2565
Тема: ГИ-7Б
  1. #2431
    Тренировать пару дней надо, всё будет ОК.
  2. #2432
    Попался в руки усилитель на двух ГИ-7б. Стандартная схема.
    Не могу получить с двух ламп более 400 вт. на эквиваленте на любом диапазоне. При этом ток анода 0,35А, анодное 1500в под нагрузкой, подводимая мощность порядка 25 вт., ток покоя 60ма.
    При увеличении раскчки появляется сеточный ток (ток анода растет, мощность практически нет) и выбивает предохранитель (1А). Лампы новые, подобрана пара и тренированы.
    Возбуждения не наблюдается. При работе на реальную антенну, картина примерно та же. Есть возможность поднять анодное до 2400 (без нагрузки), но пока стремно.
    Куда нужно смотреть и обратить внимание?
  3. #2433
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    После увеличения раскачки,необходимо подстраивать вых контур.....
    А самое правильное решение, это увеличить анодное напряжение.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  4. Спасибо от eu1fq
  5. #2434
    А не многовато ли будет 2400 для ГИ-7Б? Хотя по паспотру максимальное 2500
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.03.2019 в 13:23.
  6. #2435
    Чем больше напряжение на аноде, тем больше крутизна у триода, однако.
    С двух штук можно получить 1к , если анод 2500в.
    А что что, триоды могут работать без сеточных токов?
    Его надо держать не более 40ма на лампу, может 60 ма( нужно смотреть в справочнике) .
    Последний раз редактировалось ra3gn; 18.03.2019 в 09:36.
    С уважением. Владимир
  7. #2436
    Нижний Тагил
    588
    UI8CM
    Попробуйте запитать анодный трансформатор через ЛАТР , начните с тех же 1500 и понемногу поднимайте до максимума . Наверно не один день поднимать . Заодно и увидите , "переварят" лампы такое напряжение или нет .
    Игорь UI8CM
  8. Спасибо от eu1fq
  9. #2437
    Всегда есть возможность проверить лампы в статическом режиме без возбуждения; нужно перемкнуть стабилитроны в катоде и посмотреть на ток анода каждой лампы. Больше этой величины желательно не качать, иначе "бах". Эта самая любимая лампа dl2kq, он много написал о том, что бы не было этого "бах".
    Хорошие 2 лампы при 2500 в качаются до тока 0,9 а, конечно при правильном обдуве, но лучше этого не делать,а больше на 600 вт не снимать.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 18.03.2019 в 10:32.
  10. Спасибо от eu1fq
  11. #2438
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Не могу получить с двух ламп более 400 вт. на эквиваленте на любом диапазоне. При этом ток анода 0,35А, анодное 1500в под нагрузкой, подводимая мощность порядка 25 вт., ток покоя 60ма. ...
    Эти данные говорят о том, что у Вас работает только одна лампа.
    Максимальный ток анода двух ламп должен составлять 0,6А. У Вас половина, то есть 0,35А.
    Попробуйте вычислить неисправную лампу и заменить. Вычислить можно снимая с анода лампы анодное напряюение.
    P. S.
    Даже при 600, 900, и 1200 В анодного напряжения, анодный ток двух ламп должен достигать 0,6А. при ремонте усилителей на лампах ГИ7Б, встречался с такой неисправностью.
    А не многовато ли будет 2400 для ГИ-7Б? ...
    Нормальное напряжение.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 18.03.2019 в 11:44.
  12. Спасибо от eu1fq
  13. #2439
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Здесь Вы заблуждаетесь, т.к. эти вещи не связаны. Анодный ток в статическом и динамическом режимах отличается в три с лишним раза!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Чес. слово, никогда больше двух киловольт на них не давал. Но многие пишут, что подают, да и в паспорте написано.....
    А что им мешает.....?
    Последний раз редактировалось RU7L; 18.03.2019 в 13:02.
  14. #2440
    В моём усилке на двух ГИ-7Б при анодном 1800 вольт выходная мощность составляла не более 400 Вт при усилении по мощности в 16 раз и адекватном анодном токе. После этого значения выходной мощности можно было получить и больше, рос и анодный ток, но прибавка выходной мощности была возможна при резком снижении усиления: так, как будто рост выходной мощности равен росту входной.
    Для справки:
    П-контур был с вариометром и обоими переменными конденсаторами - гибче некуда: это к возможным попрёкам на тему неправильно выбранных элементов П-контура. И про лампы: их было полно, раздавал всем желающим: на гуталиновой фабрике работал - это про возможность их замены.
  15. Спасибо от eu1fq
