Уважаемые форумчане. К вам обращается студент-радиофизик, занимающийся в рамках научной работы созданием мощного генератора для возбуждения индуктивно-связанной плазмы (аналог факельного разряда). Плазма создается в кварцевой трубке, через которую продувается поток аргона - плазмообразующего газа. Кварцевая трубка находится внутри трехвиткового индуктора на его оси.
В качестве прототипа генератора была взята схема буржуйского автогенератора на лампе EIMAC 3CX1500D3 - мощном генераторном триоде по схеме емкостной трехточки. Основные параметры этой лампы приведены на схеме. Поскольку такой лампы у меня не было, то была взята отечественная -ГУ5Б.
Схема генератора приложена. Проблема - при номинальном напряжении питания генератор не дает необходимой мощности (требуется мощность 1000-2000 Вт). Я проверял неоновой лампочкой - поле максимально вблизи дросселя фильтра-пробки L1, катушки анода L2 и конденсатора С2. Около индуктора, где должен возникать разряд в потоке аргона поле минимально. Разряд в индукторе не возникает. Поле внутри индуктора есть - возбуждается свечение безэлектродной лампы (кварцевая запаянная колба с заполнением ксеноном под низким давлением), помещенной во внутреннее пространство индуктора, но очень слабое (на уровне десятков ватт).
Для инициирования плазмы используется искровой разряд с длиной искрового промежутка 100 мм вдоль осевой области индуктора.
Вопрос - где может быть проблема? Я оставил без изменения номинал резистора смещения. Может в этом причина? Подскажите, пожалуйста, пути наладки подобных устройств.
