Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 2229303132
Показано с 311 по 318 из 318
Тема: Антенна HB9CV для 14 МГц
  1. #311
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    654
    RU7L
    del
    Последний раз редактировалось RU7L; 24.07.2019 в 17:33.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  2. #312
    Аватар для RD7D
    Крымск
    498
    RD7D
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Т.вот на 22 метрах, янки были слышны хуже на 2-3 балла, чем на 13 метрах.
    Несмотря на предложение не "забалтывать тему", всё равно добавлю, что это общее правило, и конкретно к HB9CV не относится.
    Но факт фактом остается. И его объяснение я выше уже давал.
  3. #313
    Эффект просто был полезен, в плане понимания... .
    И какое понимание пришло? Я думаю следующее: в разное время оптимальные вертикальные углы разные. Как с этим бороться? На больших антеннах трудно, а на такой коротышке как HB9CV на 20-ку вполне легко организовать элевацию антенны. В какое то время на коллективке мы увлекались спутниками серии RS. Антенны на 28 и 144 были на одной мачте. Редуктор по азимуту стоял внизу (вращалась вся мачта). Бум 10-чной антенны к мачте был закреплен на шарнире. 2-чная на стойках над 10-чной. Элевация осуществлялась вторым редуктором на выходе которого стояла винтовая пара, эдакий домкрат, довольно компактный. Не знаю от чего, скорее что то самолетное, с виду похож на мотоциклетный амортизатор. Одним концом крепился к мачте, вторым к буму. Элевация получалась примерно до 45 град. Хоть и не полная, но для RS-ов хватало, ибо высоко летящие спутники близко и на высоких орбитах яги не нужны, на гвоздь слышно.
    Время от времени и сейчас подумываю над такой элевацией для коротких (~ до 6м) антенн.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  4. #314
    Глазунов писал Т.вот на 22 метрах, янки были слышны хуже на 2-3 балла, чем на 13 метрах.
    ​Позиция то была загородная наверное? А какая частота? 14 Мгц? Если 14 МГц, значит оно шло с 28 град по высоте, там минимум. Ещё варианты - местность вокруг сильно странная по высоте, не плоская.
    Про элевацию. Василий, ИМХО, элевация на КВ антенне может помочь, но только на городской позиции, где нет луча, отраженного от земли, за счёт которого и формируются вертикальные лепестки, и если антенна сильно длинная, у которой своя ДН достаточно сужена в вертикальной плоскости.
    Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 25.07.2019 в 14:15.
  5. #315
    воронеж
    398
    rv3kj
    у Сергея ua3qlp на высоте 11-12 м на 14мгц hb9cv/700вт. ум. умене 2 квадрата на 14 и21 мгц.точка запитки 15м от земли/1квт разница 1балл. При плохом прождении это есть qso или его нет. на высоте 22м na будет идти всегда громче(из личного опыта).
  6. #316
    Приветствую всех кому интересна данная тема!
    КСВ=3 для hb9cv многовато, возможно где то "ляп".
    Прежде чем настраивать антенну проверьте кабель на эквивалент, увы я на бракованный кабель нарывался.
    Вместо вибраторов к линии фазирования подключите резисторы 100ом для кабеля 50ом,150ом для кабеля питания 75ом, и посмотрите какой КСВ.
    После этого можно приступать к настройке антенны. Короткозамыкающие перемычки обе (КЗП) фиксируются на гаммах примерно в 95см от бума (14мгц),
    настройка производится смещением перемычек в ту или иную сторону на одинаковое расстояние по минимуму КСВ, разбег в 5см вполне допустимо.
    Я полагаю что всё это всем известно. Важный момент в этой антенне это 8 процентная разница между длинами элементов, если размеры не будут соответствовать, возрастёт реактивная составляющая и полоса пропускания антенны будет узкой.
    Последний раз редактировалось ra3apv; 13.08.2019 в 16:23.
    Александр.
  7. #317
    ra3apv, Саша, прочитай личное сообщение. Есть вопросы по антенне.
  8. #318
    RU3BT, Вы получили мое письмо?
  1. HB9CV на 40 метров
    от braso в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 10:05
  2. Добавить к HB9CV пассивные элементы.
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 14:14
  3. HB9CV на 144 (пеленгатор)
    от RW6HRM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 22:33
  4. HB9CV на 80-метров.
    от rn0qk в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:11
