Посмотрите в этой теме посты 10-15.
Спасибо от Глазунов
RO5D, извините, что не вставил смайлик в свое сообщение, делаю это сейчас, вот думал, что имеющаяся в моих словах щепотка юмора окажется заметной и в таком виде. А имел я в виду всего лишь общее правило, когда-то сформулированное Оккамой, терпеливо призывающим не увеличивать число сущностей сверх необходимых. И к ММАNA, которая считает, кстати, безукоризненно, эта методика относится в полной мере. По крайней мере к тому экземпляру программы, которым я давно и с успехом пользуюсь в расчетах.
Спасибо от UR5ZQV
У меня две антенны, на 20 и на 40. В обеих разрезные вибраторы, симметричная фазосдвигающая линия 25 Ом. В месте подключения фидера симметричное Г-звено с 12.5 на 50 Ом. На 20-ке два конденсатора и одна катушка, на 40-ке наоборот, две катушки и один конденсатор. Схему выбирал из наличия мощных конденсаторов нужного номинала. Мост Бушеро думаю еще лучше будет, он как то симметрирует.
Но если бы я делал антенну еще раз то пожалуй сделал по схеме Николая UA3TW. Вот его модель. Или возможно уже пересчитанная под мои трубы, не помню уж, года три прошло как я ее обнаружил.
А вот и исходник на 20-ку от Николая: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1263659
Последний раз редактировалось RN6L; 08.07.2019 в 22:04.
Спасибо от Глазунов
У Рэда подсмотрел. Оплетка одного кабеля соединяется с центральной жилой другого. При этом надо эту линию дистанцировать от бума. На 20-ке я просто проложил между бумом и линией кусочки кабельканала и примотал изолентой. На 40-ке уже сделал более цивильно. Изготовил опорные изоляторы с отверстиями под кабели из оргстекла, которые через уголок одной U-шпилькой закреплены к буму. Еще надо не забыть линию перекрестить. Я при первой сборке забыл. В результате мало того что антенна никак не работала, но и кабель RG-213 прогорел от ГУ-84. Причем прогорел там где не сразу увидишь, внутри ферритового стакана возле самого СУ. СУ считал в ММАНА, обычное Г-звено. Только для для лучшей симметрии последовательных элементов сделал по два. Если это конденсаторы, то их емкость увеличивается вдвое, если катушки то индуктивность их уменьшается. Параллельный элемент со стороны фидера.
Спасибо от Глазунов
Если по чертежам ra3apv, то не удивительно Вы бы хоть или чертежи показали или ссылку на них...
P.S. Один интересный момент, которому я слегка удивился при подъеме 40-ки. Многие привыкли к такой методике монтажа антенн. Смонтировали на опущенной мачте. потом может быть слегка приподняли на одну-две секции Унжи, ну чтобы еще с оттяжками не заморачиваться. И надо же измерить хотя бы КСВ, а то вдруг косяк какой, чтобы не опускать потом ради его поисков. Обычные Яги на низкой высоте получаются настроенными заметно ниже чем надо и если антенна собрана без ошибок, по мере подъема уходит вверх куда надо. C HB9CV у меня получилось с точностью до наоборот, т.е. на низкой высоте антенна была вверху а при подъеме смещалась вниз по частоте. При монтаже 20-ки я этого не замечал, потому что антенна маленькая и всегда поднималась сразу на рабочую высоту. Поигрался с высотой 40-ки в ММАНА, действительно так.
Последний раз редактировалось RN6L; 17.07.2019 в 22:53.
Глазунов,В случае HB9CV, симметричностью фазосдвигающих линий относительно вибраторов, и их расчетному волновому сопр. (для нужного сдвига фаз и энергетики), и HB9CV не колышит, как выполнены эти линии, из хитроумно соединенных коаксиалов, из "полевки" или "сетевого шнура" (для одного радио люб. диапазона).как достигнута симметричность при выполнении линии
из 2-х параллельно сложенных кабелей?
Спасибо от RD7D
RN6L, дело в том, что такие антенны надо считать строго для заданной высоты. Причем всё не так просто, как кажется на первый взгляд, к примеру, под "землей" рассматривается не то место, на которое опирается основание мачты, а что-то иное, чаще всего первый к поверхности водоносный слой. В этом случае моделирование безупречно. Проще говоря, к проектированию антенн с активным питанием имеет смысл относится как к проектированию многодиапазонных систем, придирчиво и нудно, что практического смысла лишено. Либо поступать так, как я описал выше, что, кстати, предпочтительнее.
Ибо работать антеннка будет гарантировано, причем без танцев с бубнами.
Вот только не стоит ждать от неё чегой-то невероятного. Повторяю, вся прелесть HB9СV в широком переднем лепестке диаграммы, что довольно сложно получить от простой яги (и совсем легко от малоэлементного квадрата)
Последний раз редактировалось RD7D; 18.07.2019 в 00:50.
