Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Радиокомпас АРК-9.Что сделать из него ?
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Презентовали автоматический радиокомпас АРК-9 (основной блок). Внутри - в идеальном состоянии. Вопросы : 1. Может кто подскажет, где можно скачать принципиальную схему ? В Инете только общие ссылки. 2. Интересно, какие мысли будут по его использованию? Уж очень красивый барабанный переключатель диапазонов и переменник, но не хочется " ковырять изюм из булки ". Или оставить, как экспонат, очень добротно сделанный ?[img][/img]
    73 !
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Прикрутить к нему самолет, и летать.
    Средне-длинноволновый приемник. Даже до хулиганки недотягивает.
    С уважением. Алексей RT5Q
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Спасибо, я нашел в Инете - частота со 150 кгц и где-то до 1,9 мгц (у разных вариантов исполнения немного отличается верхняя частота). Интересно хотя-бы найти значение ПЧ. На контурах ПЧ написаны цифры, но скорее всего это номера установочных позиций деталей ? Вспомнил, давным давно был "разбомблен" АРК более ранних выпусков, раза в четыре побольше. Из него удалось использовать только 5-ти секционный переменник на керамике для РА на 4-х
    Г-811 Неужели никто не встречал схему этого чУдного девайса ? Думаю, было бы интересно сделать на его основе ламповый обзорный приемник.
    73 !
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Взять из него КПЕ для усилителя мощности (на связь с антенной) - остальное выбросить.
    Из алюминиевого корпуса сделать колонку, поместив в него динамики.
    Был у меня такой когда-то - так и сделал. :wink:
    Аватар для Boriss
    Латвия
    64
    YL3GGT
    Re: Радиокомпас АРК-9.Что сделать из него ?
    Именно так и поступите.
    Гость
    Схемы нет и небыло. Можно как экспонат.
    Делал на базе такого барабана трансивер на 4е диапазона. Было это где-то в 1980м году. Секции барабана очень тяжело распаивать. Распаивал на газовой плите. Внутри пенопласт. Довольно жосткий. Хотя в АРК-11 встречается заливка церозит. АРК-11 помоему 8 диапазонов. КПЕ у них одинаковые. 4 секции довольно с узким зазором. а одна с широким. Куда пристроить досих пор незнаю.
    Кстати уже в конце 70х в эксплуатацию пошли АРК-15. Полностью полупроводниковый. Шаг 1кгц. Синтезатор. Вход перестраивается на варикапах (на мощных) Почему-то собирал платы. Был-бы поумнее взял-бы пару антен. Ферритовый здоровенный блин. Наверно если применить такую штуку на 137кгц. 1.8 и 3.5 лучше не придумать. Кстати Там кусок феррита размером с доску для разделки мяса.
    Так-что решайте сами что с этой штукой делать. Документация утерянна как секрет постройки пирамид .
    То САША:
    В разное время прошло через мои руки несколько моделей АРК. Последний - АРК-9.
    Покрутил-повертел и разобрал.
    Диапазон не интересен - 100-1300 кГц (3 п/диапазона). ПЧ - в районе 100 кГц. Схема лежит где-то...
    Барабан в нем - действительно солидная вещь. Разбирать даже и не пытался - потом только выбросить.
    Блок КПЕ тоже хорош. Секция с бОльшим зазором - гетеродинная.
    В УМ большой мощности все же не пойдет - зазор в остальных секциях (по памяти) не более 0,5 мм. Хотя, на не высокую мощность ( до 200 вт), видимо и можно попробовать.
    В общем, лежат барабан с КПЕ - без всякой перспективы. Выбросить - рука не поднимается.
    Отдать бы в хорошие руки...
    Гость
    С двух барабанов от АРК-9 можно сделать 7ми диапазонный трансивер. Правда есть маленькое НО. Длина контактных ламелей. Длинноваты будут на ВЧ диапазоны. Зазор КПЕ очень узкий. Думаю 0.3мм. это ближе к правде. Уже чем со старых приемников. Если его укоротить и оставить только гетеродинную секцию. То наверное можно на низковольтный РА или на тьюнер.
    Правда сейчас совершенно не по теме. Но думаю модератор простит за идею. Речь не только о КПЕ данного изделия а вообще о разных военных КПЕ не подходящих для наших целей толи по причине не того зазора толи не нужной емкости.
    А теперь свет в студию !!!. Речь о самодельных конденсаторах в горячий конец усилителей мощности. Все самоделки что видел на этом и других сайтах. Страдают проблеммой . Передней и задней фиксацией оси ротора и качественный токосъем роторной секции..
    А теперь еще раз внимательнее взгляните на КПЕ от РК-9 и другие. В этих (НЕНУЖНЫХ) конденсаторах есть все необходимое для изготовления качественного и красивого анодного конденсатора.
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Толкового в нем ничего нет...у нас в аэропорту полно, но использовать нечего.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  1. Как лучше сделать СУ?
    от Владимир Жуков в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:08
  2. ICOM m700ty есть ли у него будущее?
    от RK6DF в разделе Icom
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 23:37
  3. рсб-5 что с ним сделать
    от R6DP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 21:17
  4. Как сделать выход УМ из 50 в 75 ом?
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 12:04
  5. сделать щуп для С1-79
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 18:12
