Вероятно, у Вас и ВЧ гуляло и САТ сбои давал. Из-за чего проблемы и есть.
Дело в том, что процессор считывает залитую прогу с так называемой FLASH памяти. В которой и залита ваша программа. Скорей всего сбой в проге управления. Первоначальный софт при загрузке. Это лечится это точно. Но софта я не видел. Шьется он на через гнездо на плате. Сервис не распространяет сие детище. На фирме где я работал была софтина IC-78 го. Почти такая, но не совсем. в нее шьется еще поканальное включение. Номера частотных морских каналов. Видимо нужен сервис, если софта не найдете.
Были случаи, когда тюнер из-за плохой земли ошибочно настраивал аппарат и конкретно ВЧ гуляло по корпусу самого трансивера. Запалил проц и FLASH. Глюки были непредсказуемые. А потом совсем сдох.
Пришлось менять и проц и Flash. И по новой заливать софтину.
