Подскажите пожалуйста, что нужно сделать , добавить, что бы р-104м работала на нижней боковой полосе.
В 104 есть подставка на кварце ( ? 690кгц), вместо неё подвести SSB.Как? Возможно для удобства придётся применить другие частоты.Калькулятор в помощь
Спасибо за ответ. Может у кого есть конкретные наработки ? Хотелось бы по подробней.Сообщение от Vik1949
Может кто из радиолюбителей старшего поколения сможет мне помочь ?
Наверное, таких переделок никто не делал. Думаю, это не так просто сделать в Р-104М, чтобы ещё и хоошо работало. Телеграф - её удел. В лучшем случае.
RA3PPA ,Вам нужно собрать формирователь SSB...посмотрите ж.Радио за 80е годы.
To RA3PPA!!!
в свое время я столкнулся с подобной проблемой, когда делал трансиверную приставку к "Волне". Там ПЧ 915 КГц, т.е. мне нужно было собрать опорный 415(1415) и с помощью 2 ЭМФ (НП и ВП) я бы получил на 915 ОБП сигнал. Я пошел по другому пути: ЭМФ был один, кварц такой я не смог найти и я делил 2075(:5=415) и 5...(:4=1415). Делил К561ИЕ8 - реле коммутировал одним - кварц, другим К дел. У Вас упрощается ( если не получится найти кварцы 190 или 1190) можно сделать простой синтезатор на 561 ГГ1 (CD 4046). Эти частоты как раз у нее в рабочем диапазоне внутреннего ГУНа.
С ув. Вячеслав, UR5EIN,73!
Спасибо. Буду искать материал.
UR5EIN, Вы подали хорошую идею.
73!
В принципе можно использовать "генератор подставы частоты" на 190кГц или 1190кГц и использовать 2 ЭМФ 500кГц на верхнюю и нижнюю частоты. Но это несколько усложняет схему. А почему бы не использовать фазовый метод формирования сигнала по Полякову. SSB Сигнал формируется на 690кГц затем использовать для подчистки имеющийся в самой р-ст кварцевый CW Фильтр. Надо будет зимой в свободное время заняться .
Последний раз редактировалось R3MM; 27.06.2012 в 10:45.
