Доброго времени суток!
Подарили трансивер Kenwood TS-440V AT понятно, что мощность 10 Вт.
Кто использовал данный трансивер и как его работа в эфире?
Если будут ответы, то далее возникнут вопросы.
Есть несправность в аппарате.
Спасибо за ответ!
К сожалению фильтров нет дополнительных...
В целом вид отличный, но не в работе.
Есть дефект и надо устранить.
Вот и спрашиваю, может кто сталкивался с этим.
Дефект в том, что нет индикации и нет приема...что-то общее и скорее связано с PLL. Но он работает и диапазонные ГПД тоже..
Электроника и процесор в норме и работают.
Где-то на американских форумах встречал что это проблема из-за диодов стабилизации или диодов коммутации, но толком инфы нет. Где их искать на плате.
Схему и технический мануал нашел, но монтаж трансивера такой плотный, что десятки разьемов и метры проводов пугают.
Начать с малого. Проверить соответствие напряжений по сервис-мануалу.
Привет, Саша!
У меня TS-440S
Была проблема - на экране пропали цифры (остались только точки) и нет приема.
Повышкрябывал из гунов компаунд и все заработало.
Привет Вадим. Спасибо за ответ.
Точки на экране не наблюдал.
В наушниках слышен легкий шум от НЧ тракта.
Компаунда такового в ГУНе нет, там просто несколько точек на транзисторах. При переключении диапазонов ГУНы переключаются, правда не смотрел частотомером...
Видимо что-то общее связанное с ГПД и индикацией и скорее всего по питанию или стабилизатор.
Спрашиваю потому, что ворошить весь трансивер у которого куча разьемов, да еще 1986 года выпуска не хочеться. Болезнь многих старых аппаратов это контакты и разьемы, проверено на TS-830.
Возможно эта неисправность встречается часто и имеется конкретное решение.... 3 источника сказали, что проблема в диодах, но в каких именно и где не указано .
Завтра проверю частотомером выход с ГПД (PLL).
Полазил на американских форумах, нашел информацию.
Перевод:Код:I have a TS-940 that had the same problem (freq.drift, blank display). Was a problem on the PLL board. If I tapped/slapped the top of the transceiver or tap the PLL board, it would also cause the rig to jump off freq., warble or make the display go blank. It was caused by several broken solder joints on the bottom side of the PLL board. Using a magnifying glass I found "rings" around the component leads on the solder joints which were solder fractures. This has happended twice on my rig, both on very hot days. Now I avoid operating the rig when it gets hot in the shack (90-100 degrees) and have not had the problem since. Have owned the 940 for 13yrs now. You may want to inspect the solder joints on that board with a magnifying glass before replacing parts.
У меня есть TS-940, у которого была та же самая проблема (нестабильность частоты, пустой индикатор).
Была проблема на плате PLL. Если я хлопал по крышке трансивера или
плате PLL, это также влияло на уход частоты и пропадание индикации. Это было вызвано несколькими нарушенной пайкой деталей на плате PLL.
Посмотрев через лупу я нашел "кольца" вокруг паяных соединений, которые имели трещены. Это произошло дважды с моим аппаратом и оба случая в очень жаркие дни. Теперь я избегаю работать на нем, когда очень жарко (90-100 град) и после этого проблем не возникало.
Теперь у меня 940 на протяжении 13 лет.
Вы можете посмотреть через лупу паяные соединения на этой плате правлении с лупой, прежде чем замените детали.
Становиться понятно. Прежний хозяин так и сказал, что аппарата перестал работать после того как он включил его в машине летом, где температура было свыше 40 градусов. после это частота стала бегать и потух экран.
По интернету неисправность Вы, конечно же не найдете, чудес не бывает. Неисправность много чего может вызвать подобный эффект. Нужно пользуясь сервис-мануалом проверить синтезатор. Есть там кварцевый генератор на 8 с копейками мегагерц... Так вот он у меня не запускался и была такая же проблема. Вылечил заменив транзистор на советский и увеличив его ток коллектора заменой резистора в базе на меньший на два шага номинал. Насколько понял - снизилась активность кварца по старению.
У моего друга была похожая проблема,плату ГУНов пропаял,почистил
1.5года работает без проблем.До этого тоже лупил кулаком по KENWOODу
Снял плату PLL, просмотрел и почистил....холодной пайки и обловом не обнаружил. Собрал назад, результата нет.
Проверил частотомером все необходимые частоты, соответствуют норме. Теперь дело за платой RF UNIT!
