Ламп на базаре немало. Но панелей tam к ним не нашёл. Может есть способ изготовит самому из чего-то подходящево? Или можно лампы впаевать как микросхемы в плату? Это 7-9 выводов, пальчиковые. Интересто конечно цамому изготовить
Pinokis
Не получиться. Сам пробовал для ГУ-29. Сломал лампу. Точность неподсильная для "наколенной" сборке. Для стандартных ламп думаю даже на базаре (даже в Литве) можно найти и фарфоровые 7-9 штырьковые пальчиковые.
Советую подыскать ШРы (это разъемы) с подходящими по диаметру
контактами, разобрать и их впаять в плату.
Спасибо от kvn
Добрый день!Сообщение от ХАМский designer
... в какой то степени можно верно впаять "штырьки", если предварительно их надеть на выводы лампы и установить её (лампу) на свое место на плате , а потом уже впаивать .....
при этом - естественно "ухитрится " не припаять и выводы самой лампы......
успехов! в "рукоделии" на коленке....
73!
Как вариант: накручивать на ножки пальчиковых ламп медный провод диаметром 0.5..0.8 мм ~5..7 витков. Одножильный провод можно взять от "витой пары", очистить от изоляции кусочки ~3 см и накрутить 7 витков виток к витку на швейную иглу подходящего диаметра (~0.9 мм), чтобы такая накрутка с усилием надевалась на ножку, свободные концы запаять в плату.
Спасибо от garmon
Спасибо Буду искать панельки. О также попробую " сотворить " что то методом предложаным "Veka".
Можно попробовать немного по другому
1.Сверлим в стеклотекстолите отверстия по ножкам
2.вокруг ножек и лучами делаем насколько позволяет плата широкие дорожки
3.К каждой дорожке припаиваем подпружиненную полоску, которая своим концом внахлест на отверстие
Тогда вставленная лампа будет ножками упираться каждая в свою полоску
Вот еще, правда в Москве... Наверное и в Литве что-то есть...
http://www.efind.ru/icsearch/?search...EF%EE%E2%E0%FF
Панельки для ламп (любых!) можно купить на e-bay , китайских производителей . Вполне качественные и сравнительно недорого.Например - 4 штуки для ГУ-29 - 20 $.
http://cgi.ebay.com.my/Super-829B-83...item5ad334df42
Правда пересылка 8 - 15 $ (зависит от продавца ) , но поподается и "free shiping" . Сам получил 4шт. керамических панелек для Г-807 , безплатной посылкой . Панелька - 3$ ... Так что делать самому - это немножко извращение ...
