Собственно вопрос в теме,нужна конструкция ГИРа хорошо работающего на 145мГц. С меня сникерс
На диапазон 2м не очень актуально использовать ГИР, всё же 145мГц, если имеется под рукой осциллограф, то можно попробовать слепить простейший ГКЧ, но и это не очень простая задача, так что подкрепитесь своим сникерсом и решайте что делать, а что нет....
Насколько помню такая весч есть к каталоге фирмы MFJ - его под руками нет,но ежели интересно - могу поискать,или на сайт ихний зайдите..
По ссылке есть описание конструкции ГИРа к сожалению на лампе.Сообщение от AlexanderT
По поводу катушки для диапазона 90-165мгц рекомендуют применить шлейф длиной 85мм с расстоянием 12мм между
сторонами из медного провода диаметром 2мм Страница на немецком при желании её можно перевести на русский транслятором
http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...r/Dipmeter.htm
73
Можно еще сюда заглянуть
http://rf.atnn.ru/s10/ant-analizator.html
Можно еще и сюда глаз воткнуть...
http://www.cqham.ru/gdm.htm
http://www.cqham.ru/ant17_11.htm
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=178
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-118.html
http://un7ppx.narod.ru/device1/osc6.htm
http://un7ppx.narod.ru/device1/indicator18.htm
http://irls.narod.ru/izm/volt/gir04.htm
http://irls.narod.ru/izm/volt/gir03.htm
http://irls.narod.ru/izm/volt/gir1.htm
http://www.gelezo.com/doc/152000/152..._rezonansa.htm
http://www.radio-portal.ru//index.ph...12&page_id=172
можно и еще продолжить, но принципиально нового больше нет...
Валерий,сникерс ваш!
Теперь достаточно материала для выбора,среди ваших ссылок попались ранее мне неизвестные.
Всем спасибо!
