Добрый день! Прошу всех, кто настраивал РПУ Р-326М помочь мне в его настройке. Я имею в виду не модернизацию, а оптимальную настройку сигнального тракта заводского РПУ.
Опыт. Образование не техническое, с детства конструировал различные НЧ устройства, но всегда тянуло на ВЧ. Останавливало отсутствие измерительных приборов. Сейчас ситуация изменилась. Хочу на данном РПУ поэкспериментировать .
Располагаю следующим измерительным оборудованием:
Осциллограф: Tektronix 2215 (вход: 1Мом, 35пФ) 60МГц, С1-108
ВЧ генераторы: Г4-107, Г4-116, Г4-112
Генератор импульсов: Г5-78
Функциональный генератор: синус, меандр до 4-х МГц, возможность АМ модуляции.
Вольтметр: В7-37
Частотомер: Fluke до 170МГц
Измеритель АЧХ: Х1-50
Что сделано: Заменен верньер (поставлен от РПУ Р-311), заменены диоды в первом смесителе на КД514, заменены ЭМФ 3С и 6С на 3Н и 3В, заменен УНЧ, Введена регулировка по ВЧ (подачей напряжения на второй затвор транзистора, в согласующем каскаде). Введена регулировка усиления ПЧ и отключение АРУ, Выровнены уровни сигнала на генераторах 210 и 3300, а также добился синуса на входе второго смесителя.
Проблемы: Сейчас хочу оптимально настроить весь приемный тракт. В качестве сигнала подаю на вход РПУ модулированный (АМ) сигнал частотой 1,5 МГц. Прошел Аттенюатор, два УВЧ. Между выходом УВЧ и первым смесителем находится согласующий каскад. На входе этого каскада классная, четкая синусоида, а на выходе черти что (нет четких границ, синусоида размыта, яркость слабая). При всем при этом приемник принимает. Вот собственно первая проблема. У меня есть контрольный РПУ Р-326М. Был под пломбами. Посмотрел сигнал на нем, та же картина. Вторая проблема это ГПД. Сигнал с него меандр, после формирователя синус, но верхушка отрицательного полупериода искажена. На выходе первого смесителя сигнал похож на синус, но далек от совершенства. Прочитал множество статей по кольцевым балансным смесителям, но так и не понял, какая должна быть форма сигналов с ГПД и УВЧ. Отсюда вопрос связаны ли эти искажения сигналов с согласованием каскадов или это искажения другой природы. Кроме того, как можно проверить степень согласования каскадов?
В общем, буду рад любой помощи. Извиняюсь за сумбур, если нужно я могу попробовать сфотографировать формы сигналов. На всякий случай прикладываю схемы упомянутых каскадов.
