Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 263
Тема: PowerSDR - все вопросы
  1. #191
    г. Кривой Рог, Украина
    199
    Про аудиорепитер забываем, его нет.
    Создал два аудиокабеля. Прописал в PowerSDR и MixW. Звуковой уровень нормальный.
    Все равно сигнала на передачу как не было, так и нет.
    Скриншоты прилагаю.
    P.S. Через COM-порт передаются сигналы САТ и РТТ. Там все в порядке.
    Alex UT4EK
  2. #192
    199
    Пробовал подать сигнал с MixW сразу на внешнюю звуковую карту, прописывая ее в настройках MixW, Windows и PowerSDR и наблюдал странную картину на TXMeter. В самом начале передачи мощность выходного сигнала передатчика равна номинальной (20000 мВт), затем скачком падает до уровня 2 мВт и такой уровень сохраняется до конца передачи макроса. При этом телетайпный сигнал четко виден. Объяснить причину пока не могу. А при обычной передаче сигнала через виртуальные кабели сигнал на передачу не наблюдается вообще.
    Alex UT4EK
  3. #193
    Ставрополь
    1,067
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Привет Всем!!!
    Как откалибовать s-metr правильно в программе?
    Что то искал ,но не нашел.
    Дело все в том,что трансивер от фирмы хамлаб на базе redpitaya,
    используется фазовое подавление помех,и уровень принимаемых сигналов при этом падает и мне
    нужно бы компенсировать показания с-метра.
    Как можно изменить его показания?
    C Уважением Павел!!!
  4. #194
    199
    Наконец-то определился с цифровыми видами. Может, это кому-нибудь пригодится.
    Пробовал в режимах DIGL, DIGU, но там идет только несущая, а второй тональной посылки нет,
    идет только манипуляция. Переключился в режим USB, а там все то, о чем писал выше.
    Потом все-таки проскочила мысль о том, что надо убрать галочку в закладке Allow PTT to override/bypass VAC for Phone. И все сразу заработало! Спасибо всем, кто откликнулся. Скриншот прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения.
    Alex UT4EK
  5. Спасибо от UR4MJK, UY5VD
  6. #195
    199
    Здравствуйте! Столкнулся с еще одной проблемой. Версия программы та же, что указана ранее. Не получается мгновенной перестройки СДР на частоту станции, отображаемой на панораме, щелчком левой кнопки мышки. Если кто знает, в чем проблема, подскажите, пожалуйста.
    Alex UT4EK
  7. #196
    Кривой Рог Украина
    189
    UR6EM
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста почему на 14 мГц принимаю станции SSB в моде LSB. Программа PowerSDR V 2.4.4 SV1EIA, трансивер SoftRock RX TX ensemble 40м, 30м, 20м.
    FT-8 тоже принимаю в LSB и DIGL. В программе HDSDR все нормально.
    Уже едет крыша! Где собака порылась?
  8. #197
    каналы местами перепутаны, не помню уже как было в версии V 2.4.4 от SV1EIA, помоему или в меню галку где то надо в PowerSDR поставить, или в HDSDR снять, и просто поменять местами провода левого канала с правым на входе в звуковую карту
    73! Сергей
  9. Спасибо от ur6em
  10. #198
    Кривой Рог Украина
    189
    UR6EM
    Спасибо Сергей! Шаман однако! Поменял на входе звуковой карты UA-1ex EDIROL, все стало на свои места.
    Непонятно, но здорово! 73!
  11. #199
    Не знаю, почему Вам не понятно? Все закономерно, но теперь у Вас в программе HDSDR поменяются местами LSB и USB. Для того что бы каждый раз не менять местами кабели при переходе из программы в программу, сделайте соответствующую установку в HDSDR. Для этого зайдите в Options, затем в Inpun Cannel mode RX.
    Юрий.
  12. Спасибо от ur6em
  13. #200
    Кривой Рог Украина
    189
    UR6EM
    Спасибо Юрий!
    Непоняток пока много. Товарищ приобрел этот аппарат, захотелось ему попробовать SDR, а меня озадачил запустить в работу. Ранее я этим, кроме "свистка" не занимался. В HDSDR вроде получилось, а здесь еще много непоняток. Бывает еще все выключишь, потом при включении что-то не работает. Как потом рассказывать ему что и как. Короче будет еще долго у меня головная боль. А так, что то новенькое, интересно! 73!
  1. CW в PowerSDR
    от UZ5DM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 09:05
  2. USB интерфейс для PowerSDR
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 01:17
  3. POWERSDR
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:56
  4. Программа PowerSDR v1.14.0 ???
    от ut3mk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:12
  5. Внутринности PowerSDR
    от KosBR2 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 04:12
