Попробуйте так:
Попробуйте так:
ut1aa,
Добрый день, это я проделал после того как Василий выложил файлы. Дело не в том.
Всем, здравствуйте! При запуске программы PowerSDR 2.5.3 появляется окно Available Radio Interface со строкой DEMO. Добавил SDR-1000, запускаю с нее программу. Такой выбор приходится делать при каждом запуске программы. Как-нибудь можно сделать, чтобы программа запомнила запуск со строки SDR-1000?
Александр. UA6FZ
Здравствуйте!
Не могу разобраться с конфликтной ситуацией между VAC и PowerSDR.
По правильным настройкам должно быть следующее:
Audiorepeater:
Wave IN - VAC 2
Wave OUT - VAC 1
Windows:
Wave IN - VAC 2
Wave OUT - VAC 1
Powersdr:
Wave IN - VAC 1
Wave OUT - VAC 2
У меня же настройки всех 3-х программ абсолютно идентичные. Причем, если я меняю номера кабелей, например в Powersdr, то они автоматически меняются и в аудиорепитере. В Виндоус же настройки не изменяются. Это приводит к тому, что нет передачи между PowerSDR и VAC, соответственно, я не могу работать цифровыми видами. Подскажите, пожалуйста, как разорвать взаимозависимость настроек
PowerSDR и VAC. Скриншоты прилагаю.
А зачем Вы используете аудиорепитер? Все прекрасно работает и без него. какой VAC Вы используете?
А как же осуществлять передачу данных из контест-лога, например, MixW, в PowerSDR и обратно. Насколько я представляю, это только через VAC. А как, Вы говорите, без него?
Программу использую VAC402.
вопрос был конкретный: зачем суете аудиорепитер?
Пара VAC1 имеет вход и выход, и напрямую сосединяет миксВ и поверсдр
Аудиорепитер, как я понимаю, нужен просто для проверки прохождения сигналов, т.е. это тестирующая программа. В таком случае возникает вопрос, почему же у меня система PowerSDR - VAC на прием работает, а на передачу нет? Лично я грешу на то, о чем написал выше.
Так а что мешает соединить напрямую VACом PowerSDR и Mix?
Я создавал два VC через один прокидывал прием, через другой передачу. Все работало.
Через систему ее не пропускал (в смысле не использовал их как устройства по умолчанию), через репитеры тоже
Вам уже два человека сказали ..... не используйте аудиорепитер..... не нужен он для работы цифрой!
https://yandex.ru/search/?clid=21866...t=1538148349.1
Вам трудно поисквоик набрать. Куча инфы, в том числе и под Mix. Да и еще уровни посмотрите, они тоже регулируются. может банально низкий уровень на ТХ
Вы не путаете "данные" и "сигнал"? Управление передается через виртуальный сомпорт.
Последний раз редактировалось RV3DOD; 28.09.2018 в 18:42.
