Страница 7 из 48 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 473
Тема: PowerSDR - все вопросы
  1. #61
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Оговорюсь сразу что эксплуатирую клон SDR-1000.
    При исследовании различных версий обнаружил что PowerSDR PrettyBetty и PowerSDR 2.0.x звучат лучше чем классические PowerSDR. Звук мягче и чуствуется бОльшая глубина эфира. При этом звук баритонистей. Если ещё добавить в эквалайзере немного высоких частот то становится совсем хорошо (впрочем здесь всё зависит от применяемой акустики).
    Все попытки менять настройки в классических PowerSDR с целью сделать такой же хороший звук не привели к успеху. Возвращаться к классическим версиям уже совсем не хочется, после PrettyBetty и PowerSDR 2.0.x звук в классике плоский и шершавый. Вероятно для кого-то мои слова прозвучат откровением, ведь не секрет что существует большое количество людей которые приемлят только визгливо-скрипучий звук, объясняя это тем, что им так легче воспринимать информацию. Остаётся только посочувствовать им, ведь музыкальный слух у них атрофирован. Короче излагаемая здесь информация - не для них.
    Далее выяснилось что качественный скачок по качеству звука произошёл где-то на границе перехода от версий 1.18.х к 1.19.0.
    Проблема вот в чём. Большинство современных версий PrettyBetty, также PowerSDR 2.0.x не имеют ручного подавления зеркалки, т.е. полностью отсутствует эта функция. А хотелось бы её иметь применительно к SDR-1000.
    Короче озадачился найти версию PrettyBetty которая имела бы функцию ручного подавления. Нашёл её после долгих поисков на сайте UT2FW по ссылке
    http://www.ut2fw.com/sites/default/f...erSDR_3278.zip
    Не тестировал эту версию по-настоящему, но заметил что подсветка кнопок масштаба панорамы не работает как следует, кнопки светятся только в момент нажатия мышём. Можно на это в принципе не обращать внимание, но наводит на мысль что версия немного сыровата.
    Поэтому вопрос к братьям sdr-щикам, может кто знает где взять подобные
    версии PrettyBetty с функцией ручного подавления зеркалки на предмет пристального изучения. Хотелось бы поглубже перекопать этот вопрос.
    На форуме сайта UT3MK большой выбор версий, но в начале форума ссылки на скачивание версий уже не действительны, поэтому ничего не удалось найти.
    Понимаю что заданный мной вопрос не простой, но вдруг...
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 11.01.2011 в 13:54.
  2. #62
    Аватар для RV6CT
    г. Лабинск
    52
    RV6CT
    Посоветуйте пожалуйста какую звуковую карту нужно брать, что бы она дружила хорошо с PowerSDR?
  3. #63
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Это что, ответ на мой вопрос? А читать тему (или задать вопрос в теме) по звуковым картам слабо?
    Купите известную всем карту delta 44 и больше читайте форум по SDR, здесь кладезь информации.
  4. #64
    Доброго всем дня. Больше обычно читал, но на возникшую проблему не нашел ответа и решился задать вопрос.
    Суть проблемы - SDR 1000 - не клон, с встроенным "фирменным" РА. До версии 2.... этого явления не было. В версиях 2..... чрезвычайно стал чувствительный КСВ-метр, и постоянно горит Nigh SWR. В версии 2.22 чуть лучше, но даже при КСВ 1.1 один раз все ОК, другой "Nigh SWR" , который тухнет через секунд 5-6. Соответственно только по прошествии этих 5-6- секунд появляется сигнал на передачу. Я так понимаю нарушились регулировки управления системой ALC, но перерыл все закладки ничего влияющего на сие явление не нашел. Версия 1.18 работает прекрасно. Буду очень благодарен если кто нибудь что нибудь подскажет.
  5. #65
    8,877
    ex UR4IX
    Обнаружил еще одну "программу-убийцу" PowerSDR. Это оказался драйвер USB-модема MF180S, который я планировал использовать на даче для подключения к интернету через МТС-коннект. Установив подключение к сети, я сначала обнаружил, что отказался работать менеджер виртуальных COM-портов VspMGR от K5FR. Как я ни стучал в бубен, программа просто отказалась запускаться. Встав пораньше (поработать на 30м), обнаружил, что и PowerSDR выдал ошибку о неверном формате строки. Менял региональные установки, снес драйвер модема, переустанавливал PowerSDR с полной очисткой его папок, ничего не вышло. Спасло восстановление системы по одной из точек до установки драйвера модема.
    Windows 7x64, PowerSDR 2.0.22.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 09.05.2011 в 11:03.
    Юрий. SDC website
  6. #66
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    UR4IX, Спасибо за инфо!
  7. #67
    [QUOTE=UR4IX;514305]Обнаружил еще одну "программу-убийцу" PowerSDR.
    А у меня с модемом Билайн ZTE 626 такой проблемы нет.
    Владимир
  8. #68
    Никополь
    140
    UR6EI
    Сегодня столкнулся с проблемой при запуске программы PowerSDR_k6jca. Во время запуска происходит сбой (см. скрин) и программа не запускается (а вчера вечером все прекрасно работало ). Что может быть и как лечить?
  9. #69
    Проверьте региональные настройки, а именно разделитель цельной и дробной части.
  10. #70
    Никополь
    140
    UR6EI
    Простите, а по подробней Вас не затруднит?
  1. CW в PowerSDR
    от UZ5DM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 09:05
  2. USB интерфейс для PowerSDR
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 01:17
  3. POWERSDR
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:56
  4. Программа PowerSDR v1.14.0 ???
    от ut3mk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:12
  5. Внутринности PowerSDR
    от KosBR2 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 04:12
