Я всего лишь к тому, что если микрофон плохой, его куда не включай - хорошо не станет, и не более того.
Я впервые вижу, что раскачка при максимальном усилении всего лишь -14 дб, там должно шкалить в перегруз, будь здоров...
Последний раз редактировалось ra3tes; 02.04.2018 в 20:56.
Спасибо от RC3ZQ
Совершенно не ошибаетесь, набортный кодек просто семплирует микрофон, семплы приемников и микрофона складываются в один пакет, и отправляются в ПК. ПСДР разбирает пакет, и обрабатывает семплы приемника в подсистеме приема, семплы микрофона в подсистеме передачи. После обработки в трактах опять формируется пакет, и отправляется в сторону трансивера. Этот пакет в трансивере так же разделяется на части, и выдается в тракт передачи, и в кодек, на наушники. Таким образом использование микрофона и наушников включенных в звуковую карту всего лишь изменяет пути и точки следования семплов, но не саму суть и принцип работы, и обработки данных. Один недостаток - увеличивается задержка, при использовании АСИО практически десятки миллисекунд разницы.
Спасибо от RC3ZQ
Доброго времени суток.
EU1SW,
Сергей, я тут пару дней "тыкал мыкал, usb карточку купил звуковую, с ноутбука иного по wifi законектился к трансиверу. Там игрался и со встроенной картой, и с юзбишной звуковухой. Результат один и тот же. Как учуть усиления на микрофоне (в звук.устройствах приподымаешь) так и вылазит шум (шелест..треск..незн аю как назвать). Ноут работает от акб.
Я делаю вывод такой что шум этот уже в самом трансивере как то образуется как только появляется какой либо не большой аудио сигнал так и вылазит шумочек. Пробовал запитывать трансивер от АКБ, аналогичная ситуация. Чешу репу, не знаю че делать....
Удивительное дело... Сергей, Вы младшие биты со старшими случайно не перепутали на ЦАпе?
Попытался изменить границы переключения фильтров, изменяю в закладке значения частот, но реально ничего не изменяется. Мало того, реально фильтры переключаются на других частотах, чем указаны в этой таблице.
Может быть кто-то может подсказать, что нужно делать для изменения частот переключения фильтров?
Юрий.
Юрий, на каком железе вы пробуете это делать?
Сергей, на железе Вашего проекта. Попробую конечно на Гермесе, но думаю там будет так же.
Юрий.
Я, Юрий, в фирмвари ничего такого не реализовывал... )
