Страница 42 из 64 ПерваяПервая ... 323940414243444552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 636
Тема: Нагрузка 50 Ом
  1. #411
    Цитата Сообщение от PICachu Посмотреть сообщение
    делается на четырех "трубках от мониторного
    кабеля".
    А подробней можно ? А если резистор 50 ом но мощность не большая(60 ватт ) ?
  2. #412
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    А там
    Коля!
    Когда в эфире услышим?
  3. #413
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Глазунов, Сам на нервах - время уходит. Антенну не могу отремонтировать... паяльник не нагревается. А в комнату... RR-33, не помещается.
    Думаю (по прогнозу), в середине апреля.
    Николай, R4IJ
  4. Спасибо от tomcat
  5. #414
    Если электрический паяльник обмотать от ручки до середины жала стеклотканью или асбестовым шнуром, то он прекрасно греется и паяет даже при -20C.
    Отматывая (изменяя длину не обмотанной части), получается даже температуру менять. Hi!
    А если массивные детали, то уже без газового паяльника проблемно. Или пеленать "топорик" на 200Вт.
    Последний раз редактировалось Igor-UGG; 01.04.2021 в 18:27.
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #415
    если не нагревается только слегка, то включите паяльник через диодный мост с конденсатором (вместо 220 будет почти до 300, в зависимости от ёмкости конденсатора)
  8. #416
    И что? Вы думаете что то изменится?
    Самое простое- это скрутить и обжать .
    На наш век точно ...!
  9. #417
    при -20о и ветре нет (в армии для пайки кабеля в 380 паяльник включал, помогало только если не на ветру), но если слегка не хватает, то такой "форсаж" может помочь
    хотя вариант со стеклотканью более эффективный, но не у всех есть стеклоткань
    в последние годы я в полевых условиях газовой горелкой пользовался, но не у всех есть такой инструмент и не все имеют опыт пайки горелкой, хотя это наилучший вариант
  10. Спасибо от Глазунов
  11. #418
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    Как вариант - рассматривался. Правда провод работает на растяжение.
    Подожду не много... и все же пропаяю...
    Николай, R4IJ
  12. #419
    AMBER, Здравствуйте. А где можно посмотреть как вы изготовили эквивалент на 2-х ТБО-60.
  13. #420
    Наберите - RV3GW
  1. Электронная нагрузка для блока питания
    от nemo000 в разделе Источники питания
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:56
  2. Резонансная нагрузка ГВВ
    от wormzzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:48
  3. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
  4. Нагрузка логических елементов К1533ЛА3
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 22:51
