Страница 11 из 64 ПерваяПервая ... 8910111213142161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 636
Тема: Нагрузка 50 Ом
  1. #101
    Орел
    307
    R3EZ
    Вот мой эквивалент для УКВ и его характеристики.
    Для КВ этот, жаль только что 75 Ом. Зато 2 Квт.
Название:	Эквивалент 75 Ом 2 кВт.jpg
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  2. #102
    достался ФНЧ - Барьер.
    Куда ставить?
    от трансивера кабель к автотюнеру, потом к антенне (коаксиальны кабель и ... длинный провод)
    Думаю ставить после автотюнера и кабелем к антенне.
    Посоветуйте пож-ста
  3. #103
    15,679
    ФНЧ не любит рассогласования. Оно "корёжит" его характеристики.
    Поэтому между трансивером и тюнером.
    Кстати, не надейтесь на что то сногсшибательное. При некоторых усилиях, можно сделать и хуже чем с родным ФНЧ трансивера.
  4. #104
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Хомут, установите в месте где будет показывать 50 Ом, остальное можно отпилить.
  5. Спасибо от ex UN7CDN
  6. #105
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от ua6lts Alex Посмотреть сообщение
    ФНЧ - Барьер.
    Куда ставить?
    Если он так нужен для трансивера (100 Вт?), то - сразу после трансивера. Фильтр расчитан на нагрузку 50 Ом, и в этом сечении линии передачи автотюнер 50 Ом на своём входе и обеспечит. Тогда характеристики фильтра будут - как по его расчёту. А вообще - Барьер, если я не ошибаюсь, "держит" 1,5 кВт, так что при 100 Вт можно ставить его куда удобно.
  7. #106
    Любой ФНЧ согласован как по входу, так и выходу, как можно его совать к неизвестной антенне. Хотя фильтр работать будет, до момента разрыва конденсаторов, все пойдет от входной мощи.
    73 de rz3qs
  8. #107
    При помощи металлического хомутика из автомагазина можно превратить его в 50 омный. Переделывал 75-омные "трубки" от РЦТА-70. Правда они 100-ватные были.
  9. #108
    г.Таганрог
    5,064
    У меня несколько таких и на 50Ом и на 75Ом. Хомутом обжать и пилить не обязательно ,все работает. У меня в трубе 100мм из нержавейки и вентилятор на 220в в торце.То что надо. Сейчас если фото найду ....выложу.Нашел.
ID:	296739 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #109
    Moscow
    310
    RW3ABW
    На КВ можно не пилить!
  11. #110
    г.Таганрог
    5,064
    На УКВ измерить нечем ,а на КВ до 54МГц ,диапазон работы анализатора КСВ на отлично ,близко (буквально 1.0) настраивал в районе разъема подгибанием медных пластин к корпусу(емкость), убирал реактивность.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Есть еще вот такой ,на указанных резисторах. Резисторы купил по случаю. Внимание :нижняя пластина это (приближаем/удаляем) емкость отлично убирающая реактивность .У меня 0-54МГц далее измерять нечем.КСВ 1.0.Мощность 100ватт ,отлично работает.
ID:	296742 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 40 минут(ы):
    К мощному эквиваленту сложно добраться(верхний в трубе) ,а к ниже показаному легко и скрин с анализатора предъявляю. Как видно что сопротивление 50Ом и реактивность "0" в указанном диапазоне частот. Выше не вижу и утверждать не могу. Хотя возможно проверить ,так как в трансивере SunSDR2Pro диапазон 144МГц в наличии и встроенный КСВ метр имеется.
ID:	296744 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 20.09.2018 в 18:54.
  1. Электронная нагрузка для блока питания
    от nemo000 в разделе Источники питания
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:56
  2. Резонансная нагрузка ГВВ
    от wormzzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:48
  3. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
  4. Нагрузка логических елементов К1533ЛА3
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 22:51
