Помогите со схемой ГПД для трансивера КЛОПИК. Чтобы хороший и стабильный был. И был вывод под ЦШ. Заранее спасибо.
Да сколько же можно то????
Плата почти полностью набита, осталось ГПД и УМ собрать.
А схему ГПД не могу найти, штобы 1,5 вольт напруги давало.
гетеродин_yes98.rar
Что нибудь попроще есть??
вот попроще...
Дело вовсе не в схеме. Хотя, конечно и схема имеет значение. Но главное для ГПД - его исполнение. Хотите хороший, делайте корпус из 5-ти мм дюраля, закрытый со всех сторон, катушку на керамике, хороший переменник (не г...но из карманных радиоприемников и прочее. Начните например с конструкции ГПД от "Дружбы", он обзывается ГПД-02. В этой конструкции удалось добиться ухода (после 15 мин. прогрева) не более 30 гц за полчаса, на частоте 24 мгц. Но, к сожалению, это только в одном, примерно среднем положении ротора переменника. Когда пластины введены, уход в одну сторону, когда ротор в другом крайнем положении - уход противоположный. Я не расхваливаю эту схему, просто конструкция всего блока вполне на уровне, особенно для начала. Коммутация диапазонов только за счет подключения конденсаторов и выбора деления.Сообщение от Гвоздодёр
В общем, хороший ГПД это не просто. На легкую победу не надейтесь.
Успехов!
Если к этому ГПД добавить ЦАПЧ от макеевской шкалы (есть специальный вход для ЦАПЧ), то вопрос об уходе частоты вообще снимается с повестки дня.Сообщение от Владимир_К
Скорее всего так, но я в железе с ЦАПЧ не пробовал, потому рекомендовать воздержался. Но все равно, сначала надо термокомпенсацией добиться максимально возможного результата. Еще раз подчеркну, к исполнению конструкции и качеству деталей надо отнестись серьезно. В контуре никаких китайских конденсаторов (хотя может и есть качественные). Лучше старые КСО, КТ.Сообщение от UX5PS
И еще плюс - стабильное выходное напряжение.
