Спаял платы. Частично завершил слесарку (шасси тюнера пока без крышки). После праздника завершу межблочный монтаж. Если интересно, фото потом выложу.
Далее займусь:
- Оптимизация алгоритма настройки (точность и скорость) тюнера с учётом сопротивления антенны;
- Запрет на перевод тюнера в режим настройки при превышении мощности выше допустимой для тюнера;
- Программа для управления тюнером через компьютер (замена плагину для Logger XP).
З.Ы. Модератору. Может лучше тему перенести в другой раздел форума? Алгоритм здесь всё равно не обсуждается.
