Ток коллектора пропорционален току базы-это правильно.
Ток базы при усилении высокочастотного сигнала содержит постоянную составляющую.
Что бы транзистор мог работать цепь база-эмиттер должна быть замкнута по постоянному току (в данном случае замкнута не означает закорочена).
Так как у нас постоянная составляющая тока базы замыкается через источник смещения (больше вариантов нет), то источник смещения базы должен обеспечивать постоянную составляющую тока базы.
