Показано с 1 по 10 из 84
Тема: УМ на КТ980А
    УМ на КТ980А
    Ни где нет информации по транзистору 2Т980А.
    Думаю как раз подойдет для двухтактной схемы на кв.
    Какое у него напряжение питания и какую можно получить мощность?
    Спасибо.
    2T980A то же , что КТ980А.
    Ссылок море. Например - http://icinform.ru/components/2?page...c&order=Tj%2CC
    Обратите внимание , что с буквой Б - до 30 мГц.
    В случае чего у меня есть 2Т980А и Б...
    море... яндексом и гуглом я ни чего не нашел.
    Спасибо.
    Единственное что у меня есть что питаются они 50В (наверное).
    Интересно, сколько с двух можно снять мощности?
    RD3BI - Сергей
    Лет 15 назад делал на 2Т980А КВ УМ.
    С двух можно снять 200-250Вт при питании 28В.
    Питание 50В не использовать - резко снижается надежность.
    Спасибо за ссылки.
    так максимальное напряжение питания 100 В....
    Посмотрим, надеюсь ватт 300 получить.
    RD3BI - Сергей
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    По моему 100 вольт это пиковое напряжение. А максимальное напряжение питания всё-таки 50. Несколько лет работал каскад на этих транзисторах в трансивере. Линейности тогда не замерял, но 300 ватт на НЧ выдавал легко при напряжении питания чуть больше 30 вольт. На 28 мгц получалось чуть больше 100. Но мощность раскачки была чуть более 5 ватт. Скорее всего всё упиралось именно в это. Впоследствии один транзистор был выбит. По моему во время грозы. Замены ему не нашлось. А один лежит, и ждёт своего часа. Может всё таки найдётся ему пара.
    RZ3AWQ
    Здесь все параметры на 2Т980А. И не только на него.
    Цитата Сообщение от Александр Макеев
    RZ3AWQ
    Спасибо, напомнили. "Проектирование транзисторных передатчиков " ?
    Проектирование радиопередающих устройств. Под ред. В.В.Шахгильдяна. 3-е изд. перераб. и дополненное ,1993 г.
