Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 84
Тема: УМ на КТ980А
    Цитата Сообщение от Александр Макеев
    Проектирование радиопередающих устройств. Под ред. В.В.Шахгильдяна. 3-е изд. перераб. и дополненное ,1993 г.
    Во ! Точно. Ещё раз спасибо . Надо срочно принести её домой
    из гаража . Попала туда случайно ...
    RZ3AWQ
    Здесь все параметры на 2Т980А. И не только на него.
    Большое спасибо.
    Усилитель почти закончил, потом отпишусь!
    RD3BI - Сергей
    Аватар для RU6AY
    Краснодар
    179
    RU6AY
    Ну где отчет о сделанной работе? Ждёмс результата.
    Я на днях закончил делать усилитель на кт931а, получил 320 ватт с 4-х транзисторов(сложени е мощности) при питании 24в. Правда IMD получилось не лучше -25дб. При работе в эфире на восмидесятке прибавку дают 5дб. по отношению к 100-ваттному трансиверу. Как раз получается в районе 3-х раз по мощности. Драйвера выполнены на 4-х кт922а. На вход подаю чуть больше 5-и ватт. Общий ток потребления - 21А
    С уважением, Александр - RU6AY -
  4. #14
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Отличная работа Вот бы фото конструктива посмотреть.
    фнч на каждый диапазон или только на верхний, есть ли защита по ксв? а вообще сейчас губу раскатаю,- хорошо бы статью сюда на СКР. А то ламповые усилители описаны очень хорошо, а вот транзисторные не очень, тем более со сложением.
    я пока играюсь irf, при таком как у Вас напряжении выдает 70 ватт до 40 ки.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.09.2018 в 11:26.
  5. #15
    Для тех кто хочет увидеть УМ на 400 ВТ от UA1ACP
    Заходите сюда http://www.qth.spb.ru/modules.php?na...album=3&pos=66
  6. #16
    Аватар для RU6AY
    Краснодар
    179
    RU6AY
    Постараюсь завтра дать несколько фото, но вот с качеством фото проблемы. Я не имею хорошего аппарата, да и мыльницы нет. Фото сделаю телефоном.
  7. #17
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    вот отлично! с Алексеем я встречался пару раз в эфире, расспрашивал про его усилитель, а теперь и фото! спасибо.
    Александр, буду благодарен, думаю не я один
  8. #18
    Аватар для RU6AY
    Краснодар
    179
    RU6AY
    Что-то у меня не получается вставить фото Как это сделать? 8O
    1 - нажмите кнопку "Правка" в правом углу сообщения.
    2 - в окне редактора (после перезагрузки страницы) жмиите кнопку "Обзор" и ищите нужный файл.
    3 - нажмите кнопку "Отправить"
    Одна просьба - проконтролируйте размер файла. Если картинка больше 100...150 килобайт - предварительно сожмите файл в любом редакторе графики.
    RU9CA
  9. #19
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Александр если Вы пользуетесь "быстрым ответом" то тут нету опции "вставить фото".
    А если стандартно, то слева внизу кнопка "Ответ" откроется окошко, сверху "тема" далее окошко куда вбивать сообщение, а чуть ниже "вставить вложение", жмете "выберите файл" выбираете фото, жмете ок, далее, чуть по ниже жмем "вставить вложение", немного ждем, должно добавиться вложение. Вот вроде все, жмем, "отправить"
  10. #20
    Аватар для RU6AY
    Краснодар
    179
    RU6AY
    Вот несколько фото моего усилителя, который на днях я сделал от скуки
ID:	48699   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48702   Нажмите на изображение для увеличения.
