Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 84
Тема: УМ на КТ980А
  1. #41
    15,662
    Скорее всего используете для прозвонки прибор с большим напряжениям на щупах.
    Поще проверить так. Базу соединяете с эмиттером и подаёте на них минус источника питания.
    Плюс источника, через последовательно включённый ограничительный резистор 10 Ом и миллиамперметр на коллектор. Чем ни меньше ток тем лучше.
    Но скорее всего с вашими транзисторами всё в порядке. Поскольку в справочнике даётся обратный ток эмиттера при напряжении 4 В, до 500 мА.
    А обратный ток коллектора при 100 В , до 100 мА.
  2. #42
    Дэн, У меня были два КТ980А .. один вполне нормально звонился, оба перехода как диоды, а у второго база-эмиттер в обе стороны где-то 25 Ом. Помнится , кто-то об этом писал раньше, что несмотря на этот "дефект" , транзисторы работали в схеме нормально... сам правда не проверял.... думаю можете собрать на скорую руку стендик , и попробовать выставить им токи покоя...
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  3. #43
    Челябинская область
    458
    Понял! Отлично! Измерял обычным цифровым мультиметром,в режиме прозвонки диодов,как обычно все делают.Стенд придётся собрать.Схему уже нашёл.Прибор для проверки транзисторов.rar
  4. #44
    Видел такие нюансы в обсуждениях, правда с другими транзисторами - КТ956. Думаю, что всё у вас транзисторами хорошо и можно не переживать по этому поводу.
  5. #45
    Челябинская область
    458
    Да,спасибо.Понятно.К Т956 у меня тоже есть,но у них нет такой странности.
  6. #46
    Приветствую всех! Есть пара 2Т980А, наверное из ЗИП-а. Могу поменять на несколько КТ9105, тоже не паяных. Предложения в личку.
  7. #47
    Хочу задать вопрос знающим людям.
    Имеется пара транзисторов 2т980А решил собрать небольшой УМ и возник вопрос. Стабилизатор рабочей точки для пары 980 выполнен на транзисторе n-p-n, напряжение снимается с эмиттера, в цепи базы стоят пара диодов для температурной стабилизации. При установке тока покоя (пары 980) в 120 мА, ток на коллекторе стабилизатора не превышал 3 мА. Но это в статическом режиме, без возбуждения. Интересует какой будет ток в коллекторе стабилизатора при полной раскачке УМ? Может кто мерил именно в динамическом режиме?
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  8. #48
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    На какую мощность УМ, до каких токов собираетесь качать, на каком диапазоне? И если интересуют ВЧ диапазоны до 30 мгГц, то посмотрите его коэффициент передачи тока на этих частотах. Ток базы будет измеряться буквально амперами. Особенно, если напряжение на коллекторе небольшое, и мощность наращивается за счёт тока коллектора. У меня в стабилизаторе стоял составной транзистор, запитанный от 5 В стабилизатора. Хотя коммутация приём/передача шла 12 В. При напряжении питания 30-40 В, транзисторы очень надёжные. Выгорели во время грозы. На тот момент были дефицитом. Замены не нашёл. Перешёл на то, что было в наличии.
  9. #49
    УМ на мощность 250 Вт максимально.
    Диапазоны 3,5 - 28 Мгц.
    Напряжение на коллекторе 980 будет 36 В.
    Ток планирую 12 А (с кпд каскада 55%), как то так.
    Понимаю что ток базы должен быть Амперы, вопрос заключается какой ток будет течь через стабилизатор установки тока покоя, не в режиме холостого хода, а именно при максимальном возбуждении. На какой ток планировать источник питания (8-9V) для стабилизатора тока покоя.
    Вот в чем вопрос.
    Последний раз редактировалось Сан Саныч; 12.02.2022 в 00:18.
  10. #50
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Переменную составляющую токов баз, обеспечивает источник раскачки УМ. Постоянную составляющую, сменно ваш стабилизатор. И максимум, именно на ВЧ диапазонах, где КП транзисторов снижается. На НЧ диапазонах, токи базы буквально в десятки раз ниже. Точного значения тока баз тогда не измерял. Но транзистор стабилизатора тока пришлось устанавливать на небольшой радиатор, хртя он и питался от 5 вольт. КПД самих транзисторов, даже при питании 27-28 В, в режиме однотонового сигнала был под 60 %. На 28 может чуть ниже. Но на самых верхних диапазонах ФНЧ строился как П контур. И хотя чувствовалось что мощности раскачки на ВЧ немного не хватает, при подводимой порядка 270-280 ватт, на выход шло ватт под 150. 14 мгГц и ниже, не менее 200. Но там и токи коллекторов достигали 12-15 А. На 21 и 28 мгГц, не более 10 А. У нас с Энгельса до сих пор один любитель работает на этих транзисторах. Стабильное 40 В на коллекторах. Любит похвастаться линейностью выходного каскада. Позывной, UA4CGM. Если пересечётесь в эфире, можете расспросить поподробнее. Он на этих транзистора уже более десятка лет работает. И отказываться не собирается.
  11. Спасибо от Сан Саныч
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Suslov
