Благодарю ВСЕХ!!!Сообщение от Alex Goncharov
Или, наоборот, выключить аттенюатор ( если до конца не разобрался с кнопками, то может быть и включен).
73, Владимир
Да-да. Я хотел сам добавить, но опередили. Там еще может (в моем ICOM'е есть, в вашем YAESU -не знаю) дополнительный усилитель по приему (можно включить или выключить).
To UA3RGF!Нужно хорошо обмыть - работать будет нормально (проверено)!!!
С ув, Вячеслав,UR5EIN,73!
!!! УМНО О О))))Сообщение от UR5EIN
Да нет! С аттенюатором, я как раз и разобрался!
Я всегда говорил-UW3DI, если хорошо настроен, он по приему нисколько не уступит буржую, а то и лучше некоторых. Буржуй- это размеры, вес, большие сервисные удобства и самое главное обалденный дизайн. Вот и почти все. UA3RGF - Вы за буржуя отдали не большую сумму. Представляете кто купил IC 7700 заплатив 300000р, а разница от IC 756 PRO 3 почти никакой. Я думаю,привыкните к его шумам, разберетесь с сервисом и отстроите. Если нет, лучше сразу продайте, пока новый. Конечно жаль, что Ваш UW3DI хорошо отлажен, было бы на оборот, Вы от буржуя были бы в восторге, как многие, а так..... Ну удачи. Выбор за Вами.
То UA3RGF - действительно первый трансивер?
Тогда будет полезно.
Суть вот в чем. Если человек привык слушать самоделку, потом слушает буржуя - часто кажется, что буржуй сильно шумит.
На самом деле проблема в другом.
Наши самоделки традиционно имеют небольшой тракт ПЧ и слабенькие АРУ. На самом деле это и хорошо - слабая станция и шум эфира звучат слабо, средние - средне, сильные станции - сильно. Так и должно быть...
С буржуями все иначе - у них традиционно длинное ПЧ с большим запасом усиления. АРУ также хорошее - избыточно хорошее.
Поэтому слабые станции и шум эфира подтягивается до уровня средних. Получается плоский и шумный эфир.
Правильная настройка приемника - ручку громкости (AF) в среднее положение и крутим только RF - усиление по ПЧ.
Попробуйте и удивитесь как здорово может работать даже дешевенький буржуяка)))
Любовь с первой встречи, бывает , только в кино. А тут сразу супружество , да ещё и второй брак, притирется надо , о втром браке забыть. И все наладится. У меня с 718 , точно также было, апосля двухфильтровой "Дружбы-М".Сообщение от UA3RGF
UA3RGF
Ну во-первых проверьте все настройки трансивера. В отличие от DI, у Вас в руках огромный шаг вперед в сторону цифровой обработки звука. Если понадобится - сделайте сброс всех настроек.
Во-вторых наличие или отсутствие тюнера НИКАК не влияет на прием. Тюнер "отвязан" обходом через реле в PA-unit. (Речь о родном AT450)
В-третьих настройте на кнопку VOICE/C.S. функцию SWR. И будет Вам счастье. Вы сможете измерять КСВ своей антенны на любой частоте, не боясь спалить аппарат.
В-четвертых прочитайте форум по FT450.
Здесь непонятно. При переходе с передачи на приём, фидер подключается на вход приемной части, в обход родного AT450?Сообщение от rk3td
Очень сомневаюсь.Сообщение от rk3td
Михаил, 73!
