Кто знает подскажите пожалуйста какое напряжение должно быть на входе УМ ? В техописании не нашел.
Здравствуйте! Входное напряжение, подаваемое на УМ, должно быть порядка 100-150мв (100мв на частоте 4мгц- паспортное.) При этом на нагрузке 50ом - 22....26в (при подаче генератора ма микрофонный вход.
73! С Уважением Владимир. RA9SUY.
Последний раз редактировалось RU9CA; 15.11.2017 в 23:38. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Спасибо а 100 мв это эффективное?
Да конечно... если мерить ВЧ вольтметром( или МВ), если осциллографом...то размах Рic-Pic, или амплитудное (половина), а действующее(эффектив ное значение) будет
находиться на уровне 0,7 от амплитудного. С Уважением, Владимир.
Померял осцилогр. не более 15-20мв в режиме настройки (тональник встроеный) а каскадов много где искать?
Ну как обычно... сначала наверное в коммутации, используя блок схему. потом по передающему тракту... начиная с вых микрофонного усилителя. Ну и питание передающей части
не лишним будет проверить все напряжения. Владимир. И... проверить уровни с синтеза и их частоты при передаче . Бывает..пропадает контакт на переключателе режимов.
Проверил 0 .5 10,2 и f синтез все есть а вот микр вход ноль реакции подавал с зв. генератора - тишина по всей видимости сдохла сборка 198нт1 .
To gerat55:
Ну отпаяйте провод в манипуляторе (вых микр УС)... И подайте туда генератор 1кгц... 50мв. Или сразу на плату БМ...
119yn2 !!!! не переходила клава на рус Вместо динамика поставил эл. микр. и на одном тр-ре усилитель все заработало Спасибо за советы!
Последний раз редактировалось gerat55; 18.05.2011 в 08:19.
Здравствуйте!
Прекрасный усилок у Ангары. Но пробовал ли кто расширить частотный
диапазон выхода усилка. При входе 100мВ развивает мощность 10-12Вт
на частоте до 8-10Мгц. Выше по частоте мощность падает до 2Вт.
С уважением ua9xo 73!
